11-17-2012, 08:28 AM
Mein Auto: E90 LCI 318d 10/2010
I did everything that was needed, but the internet further displays a message "Internet is not available in your country" When I update the services it downloads 5 kb of data and nothing has changed. VIN of the donor's ok.
Here is ma trace files:
mcic
Code:
TYP_LENKUNG
linkslenker
SPRACHE
englisch
koreanisch
china_trad
russisch
BT_UFN
wert_01
USED_MICROPHONES
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
RINGTONE
ringtone_1
RSE_HIGH
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
nicht_aktiv
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
MICROPHONE_SENSITIVITY
l4_mic
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
wert_03
INBAND_RINGING
nicht_aktiv
CONFIG_INDEX
config_index_3
DPAS_INDEX
dpas_3
TESTCALL_FLAG_ENABLE
nicht_aktiv
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
wert_25
API_EIN_AUS_MED
nicht_aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
aktiv
API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
aktiv
API_TWO_USB_M
nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
nicht_aktiv
AUDIO_SOURCE_FILE
file_1
AUDIO_VERSTAERKER
wert_01
AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
nicht_aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
bmw
CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
nicht_aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
aktiv
DATACOMM_CSIM
aktiv
DATACOMM_INTERFACE
mamac
DRM_CHIP_ENABLED
aktiv
DUN_PROFILE_M
aktiv
EMAIL_EIN_AUS
nicht_aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS_M
aktiv
FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
nicht_aktiv
GPS_FROM_MOST
nicht_aktiv
GPS_POSITION_TIMEOUT
wert_01
HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
wert_15
HEAD_UNIT_MODEL
cic_mid_rueko
HEATING_CONTROL_ENABLED
aktiv
HORN_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_M
aktiv
IP_ROUTER
aktiv
LIGHT_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
M_SECURITY_MODE_AEH
des_cbc
M_SECURITY_MODE_AEP
aes_128
M_SECURITY_MODE_ASH
des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_ASP
hmac_sha_256
MAIN_BOARD_ALONE
ecallboard_present
MED_SVS_EIN_AUS
nicht_aktiv
MMS_EIN_AUS
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
aktiv
MY_INFO_SUPPORTED_POIS
wert_25
ONLINE_ROUTER
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
last_first
PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
aktiv
POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
wert_01
RDL_CONTROL
aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
aktiv
REMINDER_EIN_AUS
aktiv
REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
nicht_aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
nicht_aktiv
SIM_ENABLED_MB
csim
SMS_EIN_AUS_MED
aktiv
SORTING_VARIANT_M
standard
STARTUP_ACTIVE
nicht_aktiv
SVR_ENABLED
aktiv
SWUP_ASK_CONF_ENABLED
aktiv
SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
nicht_aktiv
SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_ONLINE
nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_USBMSCDD
nicht_aktiv
TASK_EIN_AUS
aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
all
TDA_FBLOCK
fblock_df
TDA_TSM_ACTIVE
aktiv
TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
row
TELEMATIK_VIN
coding_vin
TELEX_M
aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
aktiv
UNICODE_EIN_AUS
nicht_aktiv
USB_HUB_M
nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
aktiv
VENTILATION_CNTRL_ENABLED
aktiv
VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
aktiv
BT_EIN_AUS_MED
aktiv
OFFSET_BTAS
wert_00
OFFSET_IPOD_SERIAL
wert_00
COVER_ART_TWO_WIRE
nicht_aktiv
ETHERNET
nicht_aktiv
PAN_PROFILE_M
aktiv
FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
wert_02
SWUP_CYCLIC_MONITORING
wert_20
SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
wert_255
SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
wert_05
HANDSFREE_SECONDARY
nicht_aktiv
combox
Code:
TYP_LENKUNG
linkslenker
SPRACHE
franzoesisch
BT_UFN
wert_01
USED_MICROPHONES
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
RINGTONE
ringtone_1
RSE_HIGH
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
l4_mic
wert_03
INBAND_RINGING
nicht_aktiv
CONFIG_INDEX
config_index_3
DPAS_INDEX
dpas_3
nicht_aktiv
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
wert_25
API_EIN_AUS_MED
nicht_aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
aktiv
aktiv
API_TWO_USB_M
nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
nicht_aktiv
AUDIO_SOURCE_FILE
file_1
AUDIO_VERSTAERKER
wert_01
nicht_aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
bmw
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
aktiv
DATACOMM_CSIM
aktiv
DATACOMM_INTERFACE
mamac
DRM_CHIP_ENABLED
aktiv
DUN_PROFILE_M
aktiv
EMAIL_EIN_AUS
nicht_aktiv
aktiv
nicht_aktiv
GPS_FROM_MOST
nicht_aktiv
wert_01
wert_15
HEAD_UNIT_MODEL
cic_mid_rueko
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
IP_ROUTER
aktiv
nicht_aktiv
M_SECURITY_MODE_AEH
des_cbc
M_SECURITY_MODE_AEP
aes_128
M_SECURITY_MODE_ASH
des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_ASP
hmac_sha_256
MAIN_BOARD_ALONE
ecallboard_present
MED_SVS_EIN_AUS
aktiv
MMS_EIN_AUS
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
aktiv
wert_25
ONLINE_ROUTER
aktiv
last_first
aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
aktiv
wert_01
RDL_CONTROL
aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
aktiv
REMINDER_EIN_AUS
aktiv
aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SIM_ENABLED_MB
csim
SMS_EIN_AUS_MED
aktiv
SORTING_VARIANT_M
standard
STARTUP_ACTIVE
nicht_aktiv
SVR_ENABLED
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_ONLINE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
TASK_EIN_AUS
aktiv
file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
all
TDA_FBLOCK
fblock_df
TDA_TSM_ACTIVE
aktiv
row
TELEMATIK_VIN
most_vin
TELEX_M
aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
aktiv
UNICODE_EIN_AUS
nicht_aktiv
USB_HUB_M
nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
aktiv
aktiv
aktiv
BT_EIN_AUS_MED
aktiv
OFFSET_BTAS
wert_00
OFFSET_IPOD_SERIAL
wert_00
COVER_ART_TWO_WIRE
nicht_aktiv
ETHERNET
nicht_aktiv
PAN_PROFILE_M
aktiv
wert_02
wert_20
wert_255
wert_05
HANDSFREE_SECONDARY
nicht_aktiv
I don't know what could still be wrong.
