Go Back   Bimmerfest - BMW Forums > BMW Model Discussions > 7 Series / 8 Series > 7 Series DIY
7 Series DIY
Do It Yourself forum dedicated for 7 Series BMW Owners
Old 07-31-2012, 08:38 AM
stuartjohn24 stuartjohn24 is offline
Mein Auto: BMW E65 745i
Hi Jeff,
Thanks for replying, you have an E60 LMA? strange... I have fitted an LM2 which is E6X.
Correct, the trace file I posted is from my original LMA supplied with the car at manufacture (Oct 2001). I made no changes, I backed up a load of modules to see what coding can be changed.
Here is my LM2 coding file, remember the LM2 is used on the 5,6 and 7 series, you may be able to make sense of this as you have an E60 LMA:
Code:
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
	nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
	aktiv
BI_XENON_BEI_LH
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
	aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
	wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
	wert_01
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
	aktiv
WARNBLK_TASTE_KL58G
	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
	aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
	wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
	wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
	wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
	aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
	nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
	wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
	wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
	wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
	wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
	wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
	wert_01
POTI_DIMM_INVERS
	nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
	nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
	wert_02
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
	nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
	wert_01
CRASH_58G_EIN
	aktiv
BLINKIMPULS_CRASHBLK
	wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
	wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
	aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
	aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
	wert_01
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
	aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
	wert_01
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
	aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
	nicht_aktiv
LWR_TESTBETRIEB
	nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
	wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
	wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
	grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
	wert_01
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
	nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
	halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
	wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
	wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
	wert_01
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
	nicht_aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
	wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
	aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
	wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
	wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
	aktiv
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
	wert_02
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
	wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
	nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
	wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
	wert_02
SL_V_PARKL_FKT
	aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
	aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
	aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
	aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
	aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
	nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
	wert_01
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
	nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL
	nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
	wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
	wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
	wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
	wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
	wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
	wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
	wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
	wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
	nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
	wert_02
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
	nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
	nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
	wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
	wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
	wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
	wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
	wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
	wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
	wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
	wert_01
ALC_FAHRZEUG
	nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
	aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
	nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
	aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
	nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
	wert_02
	wert_03
BFD_2_WERT_AX_EIN
	wert_01
XENON_LI
	wert_01
	wert_02
XENON_AL_VERBAUT
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
	nicht_aktiv
LWR_HYSTERESE_START
	wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
	wert_02
QUITT_BLK_SICHERN
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
	nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
	nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
	nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
	aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
	aktiv
STANDKLIMA
	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
	nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
	nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
	nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
	nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
	aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
	aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
	aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
	aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
	aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
	wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
	wert_01
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
	wert_01
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
	nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
	nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
	nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
	aktiv
DUAL_SP__NSL_R
	aktiv
DUAL_SP__NSW_L
	aktiv
DUAL_SP__NSW_R
	aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
	wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
	wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
	nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
	aktiv
DUAL_SP__FL_R
	aktiv
DUAL_SP__KZL_L
	aktiv
DUAL_SP__KZL_R
	aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
	aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
	aktiv
GESCHW_DOWN
	wert_01
	wert_02
GESCHW_UP
	wert_01
	wert_02
PROZENT_EE
	wert_01
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
	nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
	nicht_aktiv
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
	nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
	nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
	nicht_aktiv
ABSCHW_D_TAU_HI
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
ABSCHW_D_TAU_LO
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
ABSCHWAECH_D_TAU
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
ABSTELLPOS_CUSTOM
	nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
	aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_ABTASTRATE_DYN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_ABTASTRATE_TREND
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_ABWEICHUNG_TREND
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_10
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
ALC_AUSWERT_GRADIENT
	aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
	aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_12
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
	wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
	wert_07
ALC_EPSILON_DELTA_AV
	wert_01
	wert_04
	wert_07
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
	nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_13
	wert_18
	wert_20
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
	wert_07
ALC_KLS_ENABLE
	aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
	wert_07
ALC_LWR_VORZEICHEN
	vorn_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
	wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
	aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_19
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_19
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
	wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_15
ALC_SCHW_TREND
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
ALC_SCHWENK_LATCH
	aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
ALC_VMAX_BREMSEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
ALC_VMIN_BREMSEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
C_METER_NACH_INNEN_HI
	wert_07
CAN_11H
	nicht_aktiv
D_TAU_MITTEL_GIERR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
D_TAU_MITTEL_LENKW
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
DRIFT_DEKR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
DRIFT_INKR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
DRIFT_SCHWELLE
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
	nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
	nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
	nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
	nicht_aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
	nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
	nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
KLASSIF_DRIFT_ENA
	aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
	aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
	aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
	nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
	wert_11
LENK_UEBERSETZUNG_LO
	wert_01
	wert_02
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_08
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
	wert_18
	wert_19
	wert_20
LICHTZ_R_L_FAKTOR
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_17
	wert_18
	wert_19
	wert_20
LINKSVERKEHR
	aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
	wert_18
	wert_19
	wert_20
	wert_21
	wert_22
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_10
	wert_12
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_18
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_16
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
MERKM_1_BEGR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MERKM_1_DEKR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MERKM_1_INKR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MERKM_1_MAX
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
NORM_LEUCHTWEITE
	wert_07
OHNE_GIERRATE
	nicht_aktiv
RAUSCH
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
RECHTSVERKEHR
	nicht_aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
SCHALTER_R_GANG
	nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
SW_NULL_BEREICH
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_F_GIERRATE_DEF
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_DYN_LZ
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_GIERRATE
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_LENKWINKEL
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_TAU_LW
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_UEBERST
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_V_VEH
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
TAU_ABSCHWAECHUNG
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_15
	wert_16
V_HI_ABSCHW_D_TAU
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_SW_NACH_INNEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_TAU_GIERRATE
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_ABSCHW_D_TAU
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_TAU_GIERRATE
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_11
	wert_16
V_REFERENZLAUF_EN
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
ZEITK_TRIGGER1
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
QUITT_BLK_ZU_CHECK_1
	aktiv
SMART_BEAM
	nicht_aktiv
IBUS_R_GANG
	nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
	nicht_aktiv
LWR_TERMO_MODEL_EIN
	aktiv
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
	aktiv
NSL_BREMSL_FKT
	nicht_aktiv
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
	aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
	wert_00
ALC_NSW_BEDIEN_MOEGL
	aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
	nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
	wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
	aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
	nicht_aktiv
NEUE_FAHRT_BEI_SICHERN
	aktiv
NEUE_FAHRT_BEI_SLEEP
	aktiv
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
	nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_AHL
	aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
	nicht_aktiv
FSP_MASKIERUNG
	wert_01
ISP_MASKIERUNG
	wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
	wert_01
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
	nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
	nicht_aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
	nicht_aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
	nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
	nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
	aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
	wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
	wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
	wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
	wert_01
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
	aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
	wert_01
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
	wert_02
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
	aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
	aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
LWR_ABSTELLPOS
	wert_01
ABBIEGELICHT_CKM_0
	nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
	nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
	nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
	nicht_aktiv
ABBL_LZ_RKW
	wert_01
ABK_KNICK
	wert_01
ABK_MIN_PROZ
	wert_01
ABK_VERLAENG
	wert_01
ABSCHALTUNG_RFS_1
	aktiv
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
FL_ABSCHALT_OPT
	nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
	wert_01
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
	nicht_aktiv
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
	aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
	nicht_aktiv
CKM_ALC
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
CKM_ALC_DEF
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
WINKEL_BLENDUNG
	wert_01
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
AHL_MODE_CKM_0
	wert_01
AHL_MODE_CKM_1
	wert_01
AHL_MODE_CKM_2
	wert_01
AHL_MODE_CKM_3
	wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
	aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
	aktiv
AUTO_LWR_ENABLE_LM2
	aktiv
BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL
	nicht_aktiv
BL_2_PARKL_FKT
	nicht_aktiv
BL_2_RL_FKT
	nicht_aktiv
BLK_TIMER_STAND
	wert_01
CBD_ZEICHN_INDEX_1
	wert_01
CC_MELD_AL_OFF
	nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
	nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_SL
	nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
	nicht_aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
	nicht_aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
	wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
	nicht_aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
	aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED
	nicht_aktiv
DRL_TFL_KZL
	nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_2_VL
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_2_VR
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
	nicht_aktiv
DUAL_SP__SML
	nicht_aktiv
DUAL_SP__TFL_L
	nicht_aktiv
DUAL_SP__TFL_R
	nicht_aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE_LM2
	aktiv
EINLENKEN_RKW
	aktiv
ENDE_ABBL
	wert_01
ENTGEGENGES_RKW
	aktiv
FEHLERMELD_CC_NSW_L
	aktiv
FEHLERMELD_CC_NSW_R
	aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_2
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VL
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VR
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SML_L
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_TFL_L
	nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_TFL_R
	nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN_1
	wert_00
GETRIEBE_HANDSCHALTER
	nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
	wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
	wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
	wert_02
HEIZ_ANF
	wert_01
HEIZ_KNICK
	wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNT
	wert_01
HYST_RKW
	wert_01
HYST_STAND_KRV
	wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
	wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
	wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VL
	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VR
	nicht_aktiv
CHECK_SMC_ERROR
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_TFL_L
	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_TFL_R
	aktiv
KENNL_MAX_UEBERST_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
	wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
	wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
	wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
	wert_01
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
	wert_01
	wert_02
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_08
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_14
	wert_15
	wert_16
	wert_17
	wert_18
	wert_19
	wert_20
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
	nicht_aktiv
LICHT_AN_WARN_NORM
	nicht_aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MAX_HEIZZEIT
	wert_01
	wert_03
	wert_04
	wert_05
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_13
	wert_14
	wert_16
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
	wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
	wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
	wert_02
NACHL_RKW
	wert_01
NO_BLK_RKW
	nicht_aktiv
NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
	nicht_aktiv
NSL_VERBAU_OTP
	wert_01
PWM_ANST_1_UNBELEGT
	wert_01
PWM_ANST_2_UNBELEGT
	wert_01
PWM_ANST_3_UNBELEGT
	wert_01
PWM_ANST_BL_2_SL
	wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL
	wert_02
	wert_04
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
	wert_02
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
	wert_01
PWM_PIN_22_68_24_39
	wert_01
PWM_PIN_25_40
	wert_01
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
	wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
	nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
	nicht_aktiv
RAMPE_AUS_BLK
	wert_01
RAMPE_AUS_KRV
	wert_01
RAMPE_AUS_RUE
	wert_01
RAMPE_EIN_BLK
	wert_01
RAMPE_EIN_KRV
	wert_01
RAMPE_EIN_RUE
	wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
RLS_RESTART_COMM
	wert_01
RLS_VERBAUT
	nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_22_68
	aktiv
SENSEWID_PIN_24_39
	aktiv
SENSEWID_PIN_30
	nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_42
	nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
	aktiv
SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
	nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
	nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
	nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
	nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
	nicht_aktiv
SP_GRENZE
	wert_01
START_ABBL
	wert_01
SW_NULL_BEREICH_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_UEBERST_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
T_FILTER_V_VEH_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
TAGFAHRLICHT_ECE_1
	nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
	nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
	nicht_aktiv
TASTVERH_BEL_FLC_LED
	wert_03
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_07
	wert_11
	wert_15
	wert_16
TIMEOUT_SET_DTC
	aktiv
TIPP_BLK
	nicht_aktiv
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
	nicht_aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
	wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
	wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
	nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
	nicht_aktiv
UNP_SMART_BEAM_CKM
	nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
	nicht_aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
	nicht_aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
	wert_02
V_E_HI_BLK
	wert_01
V_E_HI_KRV
	wert_02
	wert_03
	wert_05
	wert_06
	wert_08
V_E_LO_BLK
	wert_01
V_E_LO_KRV
	wert_02
	wert_03
	wert_05
	wert_06
	wert_08
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_09
	wert_10
	wert_11
	wert_12
	wert_13
	wert_14
	wert_15
	wert_16
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
	wert_01
	wert_04
	wert_05
	wert_06
	wert_07
	wert_11
	wert_16
V_S_HI_BLK
	wert_01
V_S_HI_KRV
	wert_01
V_S_LO_BLK
	wert_01
V_S_LO_KRV
	wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VL
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VR
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_TFL_L
	aktiv
WARMUEBERWACHUNG_TFL_R
	aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
	aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
	aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
	aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
	aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
	aktiv
WL_AL
	nicht_aktiv
WL_BLK_H
	nicht_aktiv
WL_BLK_V
	nicht_aktiv
WL_DAUER
	wert_01
WL_FL
	nicht_aktiv
WL_KZL
	soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
	wert_01
WL_NSL
	nicht_aktiv
WL_NSW
	soft_einschalten
WL_POL
	aktiv
WL_SL_1
	soft_einschalten
WL_SL_2
	soft_einschalten
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
	wert_03
ABBL_LZ_STAND
	wert_01
ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN
	aktiv
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD
	wert_01
BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD
	wert_01
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
	nicht_aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
	wert_02
ENERGIE_UBATT_LIMIT
	wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
	wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
	wert_01
FSP_LAMPEN_MASK
	wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SML
	nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
	aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
	aktiv
LWR_MAX_POS_NORM
	wert_01
LWR_MAX_POS_REF
	wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
	wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
	wert_01
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
	nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
	wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELD
	nicht_aktiv
VORH_HEIZZ
	wert_01
WARMUEBERWACHUNG_SML
	nicht_aktiv
WL_MIT_FLC
	nicht_aktiv
WL_ZYKLEN
	wert_01
FZG_RADSTAND_LM
	wert_07
ALC_SG_VERBAUT
	nicht_aktiv
BL_2_BREMSL_FKT_33
	aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
	nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_1_33
	nicht_aktiv
DRL_TFL_RL_BL_2_33
	nicht_aktiv
DRL_TFL_SML_33
	aktiv
DRL_TFL_TFL_33
	nicht_aktiv
LWR_ABS_MIN_STELL_2
	wert_01
LWR_SCHRITTE_STELL_0
	wert_01
LWR_SCHRITTE_STELL_1
	wert_01
LWR_SCHRITTE_STELL_2
	wert_01
PIN_CONFIGURATION_33
	wert_01
PWM_AN_NSL_SL
	wert_01
PWM_ANS_RL_BL_2_AL_33
	wert_01
PWM_ANS_RL_BL_2_FL_33
	wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL_33
	wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_33
	wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_33
	wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SML_33
	wert_03
PWM_FL_FKT_DRL_33
	wert_01
PWM_PIN_11_63_33
	wert_01
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL_33
	wert_03
	wert_05
RL_BL_1_BREMSL_FKT_33
	aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT_33
	aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT_33
	nicht_aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT_33
	aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_04_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_05_33
	nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_10_33
	nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_11_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_25_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_40_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_61_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_62_33
	nicht_aktiv
SENSEWID_PIN_63_33
	aktiv
SENSEWID_PIN_64_33
	nicht_aktiv
SL_PARKL_ABSCH_12H
	nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
	drl_tfl_off
ENABLE_KL_GR_BL
	nicht_aktiv
ENABLE_KL_VA
	nicht_aktiv
ENABLE_RL1_ERS_BL1
	nicht_aktiv
IGR_MIT_SL_AL
	aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL_33
	wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33
	wert_01
PWM_BL1__GR_BL
	wert_03
PWM_BL1__KL_BL
	wert_02
PWM_BL2__GR_BL
	wert_03
PWM_RL1_ERS_BL1
	wert_01
WL_BL
	nicht_aktiv
WL_SM
	soft_einschalten
LWR_MAX_POS_NORM_2
	wert_02
LWR_DIAG_ANSTIEG
	wert_01
	wert_02
LWR_DIAG_OFFSET
	wert_01
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
	wert_03
AG_M_ALWR
	wert_01
AHL2_ENABLE
	nicht_aktiv
ALC_DIS_AUSGL_NICK_GW
	nicht_aktiv
ALWR_ENABLE
	nicht_aktiv
C1_HORI_BF
	wert_01
C1_HORI_FA
	wert_01
C1_VERT_BF
	wert_01
C1_VERT_FA
	wert_01
C2_HORI_BF
	wert_01
C2_HORI_FA
	wert_01
C2_VERT_BF
	wert_01
C2_VERT_FA
	wert_01
E__HORI_BF
	wert_01
E__HORI_FA
	wert_01
	wert_02
E__VERT_BF
	wert_01
E__VERT_FA
	wert_01
	wert_02
LWR_DIAG_ANSTIEG_2
	wert_01
	wert_02
LWR_DIAG_OFFSET_2
	wert_01
NSW_AUTOBAHN
	wert_02
OFFSET_GESCHW
	wert_02
REF_DEMO
	wert_01
	wert_07
	wert_08
V__HORI_BF
	wert_01
V__HORI_FA
	wert_01
V__VERT_BF
	wert_01
V__VERT_FA
	wert_01
VERZ_REF_DEMO
	wert_01
	wert_02
E3_HORI_BF
	wert_01
E3_HORI_FA
	wert_01
E3_VERT_BF
	wert_01
E3_VERT_FA
	wert_01
F_A_ALWR
	wert_01
F_ALWR
	wert_01
F_SWEG_ALWR
	wert_01
GL_ALWR
	wert_01
MAX_KRUEMM
	wert_01
R_SWEG_ALWR
	wert_01
STRST_MAXDIFF_ALWR
	wert_01
T_ALWR_AM
	wert_01
T_ALWR_AUS
	wert_01
T_ALWR_MKR
	wert_01
T_ALWR_NST
	wert_01
T_ALWR_SW
	wert_01
V_ALWR_AM
	wert_01
V_ALWR_AN
	wert_01
V_ALWR_AUS
	wert_01
V_ALWR_BAB1
	wert_01
V_ALWR_BAB2
	wert_01
V_HI_AUTOB
	wert_01
V_HI_STADT
	wert_01
V_LO_AUTOB
	wert_01
V_LO_STADT
	wert_01
V_MID_LANDSTR
	wert_01
V_MIN_KRUEMM
	wert_01
V_NSW
	wert_01
W_ALWR_EKR
	wert_01
W_ALWR_MKR
	wert_01
W_ALWR_SW
	wert_01
WEG_GERADE
	wert_01
Z_ALWR_NST
	wert_01
Z_ALWR_SW
	wert_01
ZEIT_AUTOB
	wert_01
ALC_OFFSET_LWR_34
	wert_07
	wert_18
	wert_19
LWR_HEBEL_34
	wert_01
PWM_AN_BLK_H_34
	wert_01
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
	wert_01
	wert_04
PWM_AN_SL_V_FL_1_34
	wert_01
	wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_FL_34
	wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_34
	wert_01
PWM_PIN_05_62_34
	wert_03
CC_MEL_POL_BEI_DEF_TFL
	nicht_aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_2
	nicht_aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
	wert_02
Regarding the assist, I have my NAV currently coded for no TCU, havent got round to doing it yet! but when I did have it going and showing the correct VIN most of it was greyed out.
Yeah let me know, when you say reset do you mean code with the expert profile using the cars VO?
Stuart
Old 07-31-2012, 05:02 PM
JML6278 JML6278 is offline
Mein Auto: 745LI
Stuart. Thanks for posting your trace files. Unfortunately I wasn't able to get the result I wanted. When I chaged the Pulse-Width Modulation for the inner front turn signals (the ones that are working) from wert_02 to wert_01 they stopped working. They have 3 possible values where as the outer turn signals only have 2 values to choose from, but when I changed them from wert_01 to wert_02 they still didn't work.
I don't understand why both sets of turn signals that use the identical bulb type don't function the same way, nor do they have the same options (the inner have 3, wert_01, wert_02, and wert_03. The outer turn signals only have 2 (wert_01, and wert_02).
I'm not sure what options I have at this point other than putting the amber bulbs back in and give up the dream of all LED lighting (minus the damn door handles). Any suggestions would be appreciated.
Thanks,
Jeff
P.S. -Still working with Paper on getting the modules synced. We are supposed to use Expert Mode to reset the CAS, KOMBI, MMI, and TCU, and then READ all the modules to get them to communicate with each other. Unfortunately I couldn't figure out how to get NCS Expert to read all the modules at once to accomplish this. Paper is going to get back to me when he remembers the sequence he went through to get it to work. I'll post back after he lets me know. I wish INPA had an option to sync all modules.
Old 08-01-2012, 08:02 AM
Hey Jeff,
No worries, ok I will try and help, I've been a bit busy the last few evenings so haven't had chance to look into it.
You have an E60 LMA? And euro headlights. Can you post the part number of your LMA and what coding files its using? Please accept my apologies if you already have!
And you have taken the standard bulbs out and fitted LED versions, do these have integrated resistors or anything like that to fool the bulb check?
I will compare headlight wiring and coding later on this evening, the wiring could be different for the two versions of headlight due to the drl markers.
Yeah that would be good if you could! NCS is a powerful tool, I'm sure it has many hidden features that we don't yet know about!
If only I was an engineer at BMW!
Stuart
Old 08-05-2012, 05:10 PM
Mein Auto: 745LI
Originally Posted by stuartjohn24 View Post
Hey Jeff,
Stuart
Stuart, sorry I haven't gotten back. I've been busy with a new startup that is taking more of my time than I would like. I do have an E60 LMA using a coding index of LM_E60.C0E. The part number of the lights I purchased on eBay are:
Part Brand: HELLA
Manufacturer Part Number: 1EL 158 083-011,1EL 158 084-011
Interchange Part Number: 63 12 7 165 451,63 12 7 165 452
Other Part Number: 63 12 7 165 455,63 12 7 165 456
Here is the listing: http://www.ebay.com/itm/BMW-7-Series...b6eb28&vxp=mtr
I have replaced the LED bulbs with the standard P21W amber bulbs for the time being. When doing so I realized that they actually take PY21W bulbs (same as P21W but with a 150 degree offset on the 2 bottom pins). Here is the odd part. I somehow got the P21W LED bulbs to fit and they work in the middle two holders, but not the outside ones in question. (very hard to get out though) I'm hoping this is the problem so I ordered 2 PY21W LED bulbs and they will be here sometime next week. I'm hopeful this should end that problem. On a side note I have disabled all monitoring of the front turn signals this entire time to rule out the issue that the car is expecting bulbs with a higher wattage than the LED produce, and I refuse to put resistors inline to trick the car. All of this being said if the new bulbs don't fix the issue I will just end up keeping the amber bulbs (after spraying them with I fine mist of silver spray paint so I don't see the ugly amber bulbs through the clear plastic).
Next issue was the Auto P. Based on information given to me by Paper I went through the following procedure:
1. Reset the CAS, KOMBI, MMI, TCU modules in that order using the expert profile. Then without leaving NCS Expert or changing profiles I read both the CAS and LMA using the FA_READ job (Not READ ECU). Unfortunately this didn't give me back my Auto P functionality so I tried it again still with no luck. After this I just changed to the Fister profile and restored each of my modules from the backups I made prior to starting this. You might have better luck than I did so it might be worth a try.
Hope some of this is helpful,
Jeff
Old 08-05-2012, 05:40 PM
Mein Auto: 745LI
I know what I'm writing now isnt really part of this thread, but I needed some advice, and I have a lot of respect for the people I talk with in this forum but especially this thread.
I have had my front and rear struts replaced on my 2003 745Li with 90k miles. I used an Indy mechanic that some may be familiar with on this forum since he also does coding in the NYC area. I like o buy my own parts since I can get what I want and save money also. Here is the problem. I had this Indy mechanic replace the front struts and bumps and then the rear. Prior to doing so I had the front control arms replaced a few months before by a different mechanic before I started working with the person from this forum. He has always been nice and polite and done good work. I mentioned to him when I brought the parts (OEM) if I needed anything else and he said no. Well the car drives much better since the shocks/struts were definitely in need of replacement. I do find that when driving even at slow speeds over rough road or over even a small pothole I feel a lot of vibration and noise especially in the front. When driving over smooth road she drives like a dream. I happened to get a small crack in one of my rims, and after getting the rim repaired close to my home (Indy mechanic is about 40 minutes away). I asked the owner who is also a certified mechanic if he knew of a reason why I would be having this problem. He took the car for a test drive and then asked if the mechanic had replaced the strut mounts when he did the work. I answered no, and he shook his head and said that is your problem. I asked would the entire assembly have to be removed to replace the mounts, and he replaced yes and that the labor would be the same as if I was replacing the struts again. The part is very cheap $50 US each for the front and rear pairs. The labor is the major cost. I thanked the guy and immediately contacted the Indy mechanic to see why he didn't replace the strut mounts while he was already there, and he said he inspected them and they were fine.
I have a few questions. Considering how cheap the parts are and how expensive the labor is to have to go back later to replace these mounts, should they have been replaced anyway? 2. The mechanic told me that the problem couldn't be due to this anyway. Since the front control arms were replace very recently what else is the next possible culprit if he is correct and the problem is coming from another damaged or worn part? I asked him before I come all the way down there what was he prepared to do if it were the mounts. He didn't answer. I like the guy and his work, but I'm not paying twice for him to do this if it should have been done when the struts were replaced, and even if it is another part(s) causing the issue I still think he should have told me that the mounts should be replaced at the same time due to the high cost associated with replacing them later. I haven't used his name because if I'm wrong I don't want him to be affected.
Thanks for listening to my diatribe.
Jeff
Old 08-06-2012, 08:16 AM
theasa theasa is offline
Mein Auto: E65 745i
hey Guys,
i need some help.
I successfully retrofittet the TCU 1.5 in my 04 745i, removed the SA633 and added the SA #638 to my Vehicle.
I also managed to change the VIN in my TCU 1.5 device using Tool32.
I can read error codes, codings etc. from the control unit but i am unable to write a new configuration (even if its blank) using the "sg_codieren" job.
COAPI-1043: Error during processing CBD-File" in TCU15MOST.C12
But to get this TCU working i need to change some parameters like bordnetz to e65, backup_speaker disable ...
Any hints?
Old 08-06-2012, 08:34 AM
masa52 masa52 is offline
Mein Auto: 750i sport
Originally Posted by theasa View Post
hey Guys,
i need some help.
Any hints?
had same problem and in my case the TCU was faulty unfortunately
Old 08-06-2012, 08:52 AM
What profile in NCS are you using? Have you successfully coded other modules?
Stuart
Old 08-06-2012, 03:24 PM
Mein Auto: E65 745i
using the expert profile, coding other modules is working fine
Old 08-09-2012, 09:13 PM
Mein Auto: 745LI
Part Brand: HELLA
Jeff
Stuart, So I finally was able to solve the LED turn signal issue. It was the bulbs after all. Once I replaced the 2 - P21W with the PY21W (150 degree offset on the pins) they worked like the middle 2. So after all this time finally have LED turn signals. Might be time to tackle the LED door handle lights. Just really don't like the idea of having to take 4 doors apart.
I also replaced my LED Angle Eyes with the Mtech 2.1 (3.0 are too bright). Much better than the LED ones from ijdmtoy.com. Still a bit expensive but worth it.
No luck on the Auto P issue. Did you try Papers suggestion to see if it worked on your car?
Jeff-
Old 08-12-2012, 12:05 PM
Jeff,
Nice work, bulbs were the issue then!
I have some good news! Managed to re-enable the auto park feature!!!!
Using INPA open up the EMF module, clear any error codes, go into one of the tabs at the bottom named something like activate, in there you should find some options, one of them is called enable auto-p.
This is all off the top of my head! You will have to have a look, it's not that difficult to find.
Select it and a window will pop up saying on=1 off=0, in the text box enter 1 and hit ok.
Cycle the ignition and it's now fully functional!
Why changing the MMI deactivates it is anyone's guess! But thats the fix!
P.S. if anyone can show me how to sync the CBS on the kombi so I don't have to clear service intervals using string values in tool32 (it's really not much fun!) then tell me!!!
Stuart
Old 08-12-2012, 03:10 PM
Mein Auto: 745LI
Jeff,
Stuart
Stuart, Congratulations, that is good news. Unfortunately when I go into INPA I cannot find the EMF module. I am able to see the EMF module in NCS Expert. I even tried using the Expert Profile to reset the EMF module, but no success. I do have a module called Electromechanical parking brake, and it uses the EMF_65 .C07 daten file so it's probably the same module, but I don't have anything that says enable auto p. the closest I have is a button that says Comfort, but when I click on it and enter a value of 1 and hit ok it doesn't change anything, and if I click on Comfort again, it shows a value of 0.
When I check the error memory, I get: D38D CAN RX Signal and at the bottom it says unplausibles Signal order Wert. Not sure what that means.
While trying to fix the Auto P issue I followed Papers suggestion in resetting some modules in expert mode and then reading the CAS and LMA using FA_READ job, and now I've lost my SVS functionality all together. This after I was able to get it to acknowledge commands for the phone even after the Bluetooth TCU retrofit. When I press the Voice Command button on the steering wheel, my radio mutes like it is supposed to, but I get no voice prompts or anything at all. I disconnected the battery overnight, but still nothing. I removed fuse number 5 before that for an hour like I read somewhere but that didn't work. When I go into NCS Expert I am not seeing a SVS ECU (don't think I ever saw one because I have no backup trace file for it and I backed up all my modules prior to this issue).
I want Auto P working, but losing the Voice Command really sucks. Any help would be appreciated from this forum. I reset the SVS ECU module in INPA but that didn't work either.
I don't have WinFPK so I can't flash and of these modules. If someone in the NYC area has the program and a charging device to keep the voltage at the levels needed to update/flash the modules I would be very appreciative.
Hope someone can help here.
Thanks,
Jeff
Old 08-12-2012, 11:52 PM
Jeff,
That's it, it's under the electromechanical parking brake module, and the comfort setting! When you open the comfort option it will show a 0 just type a 1 and hit ok then leave it. This should enable the auto p again. Mine showed a 0 if I opened it again, theoretically if you have done that your auto p should work now.
I also have that can rx error message. I don't recall having it before the retrofit of the MMI. I think it means it's lost comms or dosent understand a message it's been sent.
Sorry cant help on the SVS, I have had mine working using the socket in the dash but it's a retrofit, so I don't have the correct fibre cables to fit it properly in the boot.
One thing I will say, when I first got it i plugged it in the loop in place of the TV module. It didn't work, I think that was because a module was missing (the TV) in the loop and it was supposed to be there. This could be the same issue, while coding you have added a module to the module index in the most loop and it's not actually there causing the SVS not to work. I don't know where this list is generated it may be from the VO and it's stored in the ASK.
Research into that, I may be on the right track....
Try the EMF again, mines working perfectly now.
Stuart
Old 08-13-2012, 01:22 AM
Mein Auto: 745LI
Jeff,
Stuart
Stuart, When you enter the 1 and then hit ok, did you then quit INPA and disconnect your laptop and then turn off the ignition and then restart the car and Auto P was available again?
Thanks,
Jeff
Old 08-13-2012, 01:50 AM
Yes that's right, I was fixing my airbag error at the time and was removing the key and inserting again.
After I removed the laptop and locked the car, I returned started the engine tried the auto p an it worked.
Stuart
Old 08-14-2012, 12:05 AM
Jeff,
Have you had any luck? Hope this works for you.
How did you get the iPod interface to work correctly? There were two coding parameters in the MMI if I remember correctly iPod active and listh or something? Did you only get this option once coding +IPOD in the VO? Thanks
Stuart
Old 08-14-2012, 04:11 AM
gixermann gixermann is offline
Mein Auto: 2002 745Li
Just Got Just Joined
Hey guys, just got a 2002 745Li and I was convinced there was a way to do exactly what this post has been discussing soon after I realized what my idrive could and couldn't do. Did a google and here I am. iv made it to page 12 thus far trying to soak it all in, so if there's a walk through or guide pages ahead id appreciate the heads up. Gettin antzy and excited to start my retro fit.
So far Iv gathered ill need a TCU,(84109149615) thanks ACE and Stuartjohn. Ill need a later model MMI aka facelift. plugs for the fiber as well as the 54 dongle. And a decent batt charger for the flashing end. Now whats gotten me scrathing my scalp is the flashing and software end as to which program is easiest or best. NCS, tool32 and ACE's Dashsoft. Well still reading, like I said got excitted and wanted to join up and speak up. Great works guys, signed green with envy
Old 08-14-2012, 04:42 PM
JimmyW JimmyW is offline
Mein Auto: 2002 BMW 745i
I also had the CAN RX error in my EMF module. Deleted the error code, then tried a bunch of different combinations of the "activate comfort in INPA" with no luck. Restarted the car a bunch of times too. I guess Stuart got lucky!
Old 08-14-2012, 11:48 PM
Strange, I will have a look and connect INPA upto my car later this afternoon.
The only thing I can think of is try clearing all errors on the car and erase IM memory on the emf.
Stuart
Old 08-15-2012, 10:01 PM
Mein Auto: 745LI
Jeff,
Stuart
I did code +IPOD in the VO, and set IPOD_ADD and LISTH_0306 to aktiv in the MMI. If you find that your iPod loads slowly each time you start your car or if your MMI reboots itself while trying to load your songs/playlists, then reset your MMI using ExpertMode and then retry writing your backed up MMI trace file like you would normally do. The first time you connect your iPod it will take some time to read all your songs, but then it should load quickly when you start your car each time.
I installed WinKFP yesterday. Do you think any of the issues I'm still having with Auto P and my Voice Command can be resolved by flashing the EMF and SVS modules? Is there anything else that WinKFP could be used for that you think would help?
Thanks,
Jeff
Old 08-15-2012, 10:07 PM
Mein Auto: 745LI
Stuart
I cleared both the EM and IM in the EMF module. Can't get it to accept the 1 value. When I hit OK it still shows 0 as its value, and the error code is back soon after I clear it. Could you post your EMF trace file? Maybe you have something set to aktiv that I don't. Just reaching at this point. At this point I'd just be happy getting my Voice Command back.
Thanks,
Jeff
Old 09-08-2012, 06:51 PM
rippjd rippjd is offline
Mein Auto: '05 745i / '00 740i
Originally Posted by politby View Post
Okay, I have flashed the MMI using WinKFP and it worked great with the ham radio supply I bought for 118 euros from Germany:
The power draw held steady at just under 16A during the entire process and the little PSU was rock solid at 13.8V for the 40 minutes it took (I had a multimeter checking the voltage at the underhood connection point).
The flash brought the proper phone settings menu to life in the MMI. BUT after the phone is connected, the Comms display is stuck saying "Transferring data..." and the phonebook sync never completes. I can make and receive calls, the hands free and keypad work.
politby,
When you updated the software in your MMI, did the coding index increase from C03 to C04? If this is the case, anyone one with a model year 2006 MMI (C03) should be able to upgrade to the 2007-2008 year MMI (C04).
I ask because I updated the software in my original (non-bluetooth) TELE60_2 TCU from 6946428 to 9133842 and the coding index increased from C04 to C06. New parameters were in the trace file as a result.
2005 745i Individual
Old 09-08-2012, 11:13 PM
politby's Avatar
politby politby is offline
Mein Auto: 2005 750i
Originally Posted by rippjd View Post
politby,
Yes, it did.
Old 09-14-2012, 04:01 AM
HI Guys
I have a problem after update software in TCUM
Programming went success new software version 9231089 old 6946428
BUT
for some reason drawer keypad won`t work (tried recode TCUM) but
Coding Index increased to C22 ?????
The highest Index for E65 is C13 I thinking
and my question is
How to connect NSC to work with the unit?
politby had the same problem in post #341
tried already change Coding index and other three options loading FAL profile but no change
Interesting is that INPA and Tool 32 showing Index 22 but NCS want C16 ????
Also for some reason ISTA/P not see my unit but ISTA/D recognizes the unit ok
thanks for any suggestions
Old 09-15-2012, 01:28 AM
Hi,
Strange that the keypad has stopped working.
My TCU is on coding index C13 I believe, I found that deleting $630 from my VO and adding $633 for euro Bluetooth option has now allowed me to read and code the TCU without messing around with dummy VO changes in NCS!
What VO changes have you made so far?
Stuart
