Old 05-04-2013, 09:03 AM
troylees troylees is offline
Mein Auto: MINI
Help! Get problems after coding KOBMI module
Hi all, I got problems after coding KOBMI module on r56, now the gas light is off, always have tail box open alarm, etc... Even I coding to original codes, not work.
my change:
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv to aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
original code:
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
aktiv
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
wert_02
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CSUM_KODIERUNG_VALID
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
aktiv
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
DIG_TACHO_SWITCH_TIME
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
GEAR_SHIFT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
MONITOR_NAV_SPEED_CALIBR
aktiv
MONITOR_SPEED_SENSOR
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
RAIN_SENSOR_ID_MONITOR
aktiv
RAIN_SENSOR_MENU_ENA
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
VEH_MOD_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
VEH_MOD_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
after re-code to original, read again
TYP_LENKUNG
linkslenker
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CC_ML
wert_01
wert_01
K_ZAHL_TACHO
wert_01
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_01
K_ZAHL_WEG
wert_01
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_01
CAS_ALIVE
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
DME_ID_MONITOR
aktiv
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
aktiv
EPS_ID_MONITOR
aktiv
wert_01
wert_02
wert_01
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
wert_01
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_02
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
TNK_LITER_LINKS
wert_02
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
TNK_OHM_LINKS
wert_02
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
MOTORKONSTANTE
wert_01
wert_01
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_INTD_14H
wert_01
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_STAT_04H
sperre
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
CODING_VALID_BMW
wert_01
DATEN_INDEX
grundcode_var
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_02
ACC_AUSSTATTUNG
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
nicht_aktiv
CC_15_EIN
wert_01
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
CBS_STAT_10H
sperre
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
wert_03
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
wert_02
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
aktiv
TCM_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
K4310_C_SPRACHE_1
wert_10
K4310_C_SPRACHE_2
wert_10
K4310_C_SPRACHE_3
wert_10
K4310_C_SPRACHE_4
wert_10
K4310_D_SPRACHE
wert_10
K430C_C_DATUM_1
wert_01
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_01
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
nicht_aktiv
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
BC_V_KORREKTUR
aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
MMI_ENA_RPA_RDC
aktiv
MMI_ENA_PIA
aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DWA_VERBAUT
aktiv
TANK
wert_02
TIMEOUT_1
wert_01
TIMEOUT_2
wert_01
CRASH_TH_DIMMUNG
wert_01
CBS_EINH_15H
zeitbas
CBS_INTD_15H
wert_01
CBS_SCEN_15H
nicht_aktiv
CBS_STAT_15H
sperre
DSC_MIT_RPA_CC
nicht_aktiv
TNK_RW_VERBRAUCH
wert_02
BC_1_ENABLE
aktiv
CBS_EINH_16H
wegbas
CBS_SCEN_16H
nicht_aktiv
CBS_STAT_16H
sperre
CC_EHH_ANZ_MIN_TIME
wert_01
wert_01
FB_ALLE_TUEREN
aktiv
FB_FA_TUER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
aktiv
OHNE_QUITT_ENT
aktiv
OHNE_QUITT_VER
aktiv
QUITT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
aktiv
QUITT_OPT_VER
aktiv
TAG_LICHT_AN
aktiv
TAG_LICHT_AUS
aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
aktiv
ZV_VER_AUS
aktiv
ZV_VER_FAHRT
aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
aktiv
ZV_VER_ZEIT
aktiv
CC_ID_AKTIV_01
wert_01
CC_ID_AKTIV_11
wert_01
GEAR_SHIFT_ALIVE
nicht_aktiv
GURT_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SCHALT_PKT_BC
nicht_aktiv
nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_14
wert_01
DISP_TEMP_LEVEL
wert_01
DSC_ASC_CC
aktiv
GEAR_SHIFT_CSUM
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
MSA_ENABLE
wert_02
MSA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SOUND_SWITCH
aktiv
aktiv
aktiv
DIG_SPEED_PERMANENT
nicht_aktiv
RDC_DISP_SWITCH
aktiv
CC_ID_AKTIV_07
wert_02
nicht_aktiv
nicht_aktiv
DZM_DAEMPFUNG
aktiv
DZM_DISP_RPM
wert_01
aktiv
aktiv
SPORT_ANZEIGEDAUER
wert_01
nicht_aktiv
nicht_aktiv
VEH_MOD_ID_MONITOR
nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_KOMBI
automatik
CVM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CVM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
SP_ANZEIGE
wert_02
SP_ANZEIGE_1
wert_02
SP_ANZEIGE_2
wert_02
SP_ANZEIGE_3
wert_02
SP_ANZEIGE_4
wert_02
AO_CLOSED_ENABLE
aktiv
AO_DISP_TIME
wert_01
AO_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OPENANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_OVERF_FREQU
wert_01
AO_OVERFANI_ENABLE
nicht_aktiv
AO_POINTER_SPEED
wert_01
AO_STARTANI_ENABLE
nicht_aktiv
DSC_VARIANT
wert_01
CC_ID_AKTIV_05
wert_02
WIPER_STAT_DISP
wert_01
compare the 2 codes file, find the following difference
original:
grundcode_var
now:
DATEN_INDEX
grundcode_var
Anyone could tell me the cause? and how to solve.
Thanks in advance!
