Old 06-14-2012, 01:15 AM
chris88 chris88 is online now
Mein Auto: bmw x3 F25
Tv Modul from kufatec
Hi
If install the kufatec.de dvb-t tuner, I have to activ them. There sold modul todo this. If this also possible, todo this without the special modul, activated with esys? Add into VO and in HU_CIC?
Thanks, Chris
Old 06-14-2012, 02:15 AM
DreamCar's Avatar
DreamCar DreamCar is offline
Moderator
Mein Auto: Future: F80 M3
Are you using google translator ?
If I understood you correctly then you don't need the module.
Just update through esys is sufficient .
you don't have to update the VO
Old 06-16-2012, 01:00 PM
sorry, my language are german...
i have install the tv-tuner and activ with e-sys, but i cannot store any tv-station and the lumination setting dont work.
have someone the correct settings for actived with esys? maybe i forgot something to set activ?
thanks, Chris
Old 07-27-2012, 04:52 PM
clem86 clem86 is offline
Mein Auto: BMW
Well how can I change the VO/FA? I also want to install the Kufatec DVB-T Module (not the DVD-free!)? Could you help? Where I need to code what?
@Chris88 für dich auf Deutsch:
was hast du wo codiert? Kannst du mir das sagen? Wie und wo hast du das Modul verbaut? Hab meins noch nicht gekauft, aber bin dran. Mag aber nicht 200 Steine für den Kodierstecker bezahlen, wenn es auch so geht?
Thanks/Danke
clem86
Old 07-27-2012, 09:29 PM
Hallo Clem
Im VO/Fa die SA 601 dazu und HU_CIC code ausführen. Danach hab ich im HU_CIC, 3000 HMI, TVM_Varianten auf tvm_dvt_t_rse gesetzt. Die CDMM_TV_Following, autostore, Presentlist, audiotrace, EPG auf aktiv. Bei 3001 EXBOX den TV auf wert_1. So hat es bei mir fuktioniert.
Gruss, Chris
Old 07-28-2012, 02:05 AM
Mein Auto: BMW
Hallo,
wo muss ich die SA 601 dazumachen und wo HU_CIC ausführen? Kannst du das genauer beschreiben?
HU_CIC- 3000: TVM_Variatnten auf dvt_t_rse setzen ist klar. CDMM_TV_Following, autostore, Presentlist, audiotrace, EPG auf aktiv sind die auch bei HU_CIC-3000 drin? Letzteres ist wieder klar EXBOX bei 3001 auf Wert 1.
Danke
clem
PS: Kannst du mal als Schweizer schauen, wie das Internet bei dir codiert ist? Schau mal in der separaten Thread hier bitte.
Old 07-28-2012, 05:09 AM
Im e-sys, verbinden und experten-Modus die Codierung auswählen. Fahrzeugauftrag Laden (danach speichern) und Bearbeiten. Auf dem nächsten Bild Rechter Mausklick au FA und FP berechnen wählen. Den Abschnitt SALAPA-Element anwählen (FA,FZ-Auftrag,Type). Im unteren Abschnitt, wo alle Nu mern sichtbar sind, die neue SA 601 eingeben (nur die Zahl), dannach auf das rechte, obere Symbol klicken (Änderunen übernehmen). Erneut auf FA diese neu berechnen, und abspeichern. Im Experten-Modus den VCM auswählen, Unten bei Fahrzeugauftrag die zuvor gespeicherte Datei des FA laden. Sodann wird der FA im Fahrzeugauftrag angezeigt. Auf FA wieder FP berechnen. Unten VCM Master tab auswählen, und FA FP schreiben klicken.
So ist die neue SA im Fahrzeug gespeichert.
Dannach wieder im Menu Codieren, die entsprechende änderungen machen, und bei der Codierung den Button Codieren wählen. Damit wird nicht nur die Einträge angepasst, sondern auch den Fahrzeugauftrag in die CIC geschrieben.
Gruss, Chris
Old 07-28-2012, 05:18 AM
Mein Auto: BMW
Super, Danke für die Antwort. Wo hast du den Tuner verbaut? Wie hast du das CIC ausgebaut? Wo hast du die Antennen hin? Hast du den Touring (F11) oder Limo (F10)? Hast du die originale Rückfahrkamera drin? Muss man ja nen anderes Modul bestellen.... kannst du mir da nochmal helfen? Achja wie hast du die Teile ausgebaut?
Danke
clem86
Old 07-28-2012, 05:35 AM
hab ein x3, F25. Ob das demontieren gleich ist im F10 kann ich nicht sagen. Das TV-Modul hab ich hinter dem Bildschirm montiert, das Dauerplus vom Klimabedienteil. Die eine Antenne hab ich auch gerade mal dort unters Armaturenbrett geklebt, und die zweite hab ich zum Beifahrer Fussraum gezogen, und dort an der Seite mal hingeklebt. Wollte sie nicht sichtbar verbauen. Der Empfang ist eigentlich nicht so schlecht, hab min. bis 120km/h empfang.
Internet und Rückfahrkamera hab ich nicht.
Old 07-28-2012, 05:47 AM
Hab mal schnell nachgeschaut. Du musst die Blende und Lüftung ausbauen, dannach das Radio/Klimabedienteil. So kommst Du an die Schrauben fürs CIC. Auch siehst Du nach dem Ausbauen der Blende die Schrauben für den Monitor.
Hoffe damit Dir weiter geholfen zu haben, auch mit den Bildern.
Gruss, Chris
ID:	334613   Click image for larger version
ID:	334614   Click image for larger version
ID:	334615   Click image for larger version
Old 07-28-2012, 06:14 AM
Mein Auto: BMW
Hallo,
die Anleitung ist zwar für nen X5 aber beim F11 dürfte das analog funktionieren.... wo hast du das gefunden? Kannst du auch nachsehen auf welchen Pins die Rückfahrkamera beim F11 ist? (muss man das Kufatec-Modul dazwischenpinnen). Mit den Antennen werde ich dann selbst probieren. Klappt das Modul gut? Habe noch nicht bestellt wollte mich erst schlau machen.....
Danke
clem86
Old 07-28-2012, 06:55 AM
Die Anleitung ist auch für den F10/F11, siehe überschrift in den bilder. Gefunden im ISTA.
Anbei noch das Schema des Anschlusses der Kamera. In der Anleitung des Kufatec sind die Pinbelegungen drin, welche genützt werden müssen.
Das Modul funktioniert soweit recht gut.
ID:	334641   Click image for larger version
ID:	334642   Click image for larger version
Old 07-28-2012, 06:57 AM
Mein Auto: BMW
Kufatec hat keine Anleitung bisher für den F11? Kannst du mir die Anleitung für deinen X3 schicken an clem_z AT me.com?
Danke
clem86
Old 07-28-2012, 07:04 AM
Die Anleitung fuer die F-Serie ist identisch mit der E-Serie. Die Belegung der CIC ist die gleiche. Du kannst diese bei Kufatec runterladen.
Old 07-28-2012, 07:06 AM
Mein Auto: BMW
Leider geht das mit der Anleitung nur mit der Rechnungsnummer :-( Mh leider ist auf dem Schaltplan nicht die Pinbelegung der Rückfahrkamera drauf nur für die Rundumsichtkamera.... soweit ich weiss ist die RFK am Quadlockstecker.....könntest du da nochmal näher nachsehen? Woher hast du die ganzen Bilder?
Danke
clem86
Old 07-28-2012, 07:27 AM
anleitung ist unterwegs. Die Rückfahrkamera ist über den Videoswitch angeschlossen, und der wiederum am CIC.
Die Bilder hab ich aus dem ISTA, ISID, Integrated Service Technical Application
Old 07-28-2012, 07:30 AM
Mein Auto: BMW
Die Frage ist jetzt für mich wo muss ich mich anschließen direkt am CIC oder am Videoswitch? Habe alle verfügbaren Kameras im F11. Mail habe ich bekommen, schau sie dir bitte mal an :-)
Grz
clem86
Old 07-28-2012, 08:03 AM
bin mir nicht sicher, ob es dann damit geht, wenn du alle kameras hast. Hast du schon ein Mail an kufatec diesbezüglich geschrieben? Was meinen die?
Old 07-28-2012, 04:56 PM
Mein Auto: BMW
Noch habe ich Kufatec nicht dazu befragt. Bis vorhin wusste ich nichts von der Existenz eines Videosplitters..... hast du noch Details zu den Schaltplänen? Also welche 2 Kabel für die Videoversorgung zuständig sind? Aus deinen Bildern werde ich nicht so ganz schlau leider.....
Danke
clem86
Old 07-28-2012, 07:23 PM
wnrussell wnrussell is offline
Real Car PC
Send a message via AIM to wnrussell Send a message via MSN to wnrussell Send a message via Yahoo to wnrussell Send a message via Skype™ to wnrussell
Mein Auto: 535i w/ Real PC
Post deleted
Stealth Mini PC in BMW
Old 07-28-2012, 10:00 PM
der ausgang am videosplitter ist kontakt 10 und 28 (fbas). diese gehen auf die kontakte am Stecker des CIC 18 und 28 vom 1B, bei der High Version des CIC, welche du hast.
Old 07-29-2012, 02:21 PM
Mein Auto: BMW
@chris:
Danke!
@wnrussell:
don't mix it up please. Chris and me are talking about an additional module which gives the possibility to watch TV. We are not talking about a module to watch TV/DVD etc while moving. There is a lot easier procedure available either coding through Esys or with a commercially available DVD (which does the same: coding the relevant stuff like through Esys). For the Slingbox I have no idea, but coding for TV while moving should work in the US too... unfortunately I have no idea about the TV broadcasting system in the US. So it might be better for you to start a sepeart thread because we are discussing here the possibility to reveive the DVB-T broadcasting signals in Europe. The modul from the factory costs about 1200 Euro and the retrofit from Kufatec about 400 Euros. So it is a EU specific problem. Anyway sorry for writing german here but chris has some difficulties with english.
greets
clem
Old 07-29-2012, 05:35 PM
Real Car PC
No problem. Post deleted, and appreciated. Good work!
Old 07-30-2012, 05:24 AM
Mein Auto: BMW
Not a single problem! Unfortunagtely I cant help with your problem.
all the best
clem
Old 08-12-2012, 03:47 AM
Mein Auto: BMW
@Chris88:
Könntest du mir bitte die Belegung vom CIC aus einem E61 Baujahr10 mit Rückfahrkamera auch geben? Möchte da was mit dem F11 vergleichen, da BMW offensichtlich an der Belegung was verändert hat. Bräuchte also nochmal das gleiche, was du mir für den F11 gegeben hast.
Wäre wirklich klasse DANKE!!!!
grz
clem
