2006 530xi familiar 74k millas - fallo del sistema de control de nivel
7.8K views 8 replies 4 participants last post by  dharmabmw
#1 ·
Hola Bimmerfest. Primero, permítanme comenzar diciendo que esta es mi primera publicación en el foro después de acecharlo durante los últimos años. Busqué mi problema y encontré consultas similares, pero no encontré exactamente lo que está pasando con mi vehículo, así que pensé en iniciar un nuevo hilo. En segundo lugar, debo mencionar que de ninguna manera soy mecánico ni soy bueno con los automóviles de ninguna manera, ¡así que por favor tenga eso en cuenta en su respuesta!
Aquí está mi historia...
Hace unos meses, comencé a recibir el mensaje de error ocasional "Fallo del sistema de control de nivel" al arrancar mi vehículo. Al principio, el mensaje desaparecía con una parada/reinicio, pero hace unas 3 semanas, el mensaje se quedó encendido y la parte trasera del coche se asentó unos 5-8 cm más abajo de lo que debería. Inmediatamente lo llevé a mi mecánico independiente local y ellos identificaron el problema como un compresor defectuoso, cotizándome $900 por la pieza OEM y $300 por la mano de obra ($1200 en total). Al no tener ese dinero para la reparación, solicité reemplazarlo con una pieza de terceros que el mecánico pudo hacer, indicando que era un simple reemplazo "plug and play". El garaje no tenía las herramientas necesarias para reprogramar los sistemas, por lo que tuvieron que contratar a un tercero para que hiciera la reprogramación. Fui a recoger el vehículo y noté que la parte trasera todavía estaba baja, así que lo encendí y después de un par de minutos, el error "Fallo del sistema de control de nivel" volvió antes de que siquiera saliera del estacionamiento y el coche no parecía nivelarse. Dicho esto, dejé el coche en el garaje para que le dieran otra oportunidad a la reprogramación. El chico de la reprogramación regresó, hizo lo suyo y me dijeron que el vehículo estaba listo para recogerlo. Cuando fui a recoger el vehículo por segunda vez, noté que la parte trasera parecía estar 5-8 cm más alta que la delantera. Conduje el coche de vuelta a mi casa y pude sentir y escuchar cada pequeño bache en la carretera en la parte trasera como si estuviera tocando fondo y el coche nunca se niveló automáticamente. Lo llevé de vuelta al mecánico a la mañana siguiente e indicaron que tendrán que traer al chico de la reprogramación para ver cuál es el problema, que está programado para el miércoles de la semana que viene. Desde entonces, el error "Fallo del sistema de control de nivel" ha vuelto por tercera vez, lo que esperaría si el coche parece estar atascado a la altura máxima de la suspensión trasera. Casi se siente como si la suspensión estuviera programada para la altura máxima y la autonivelación no se activara.
1) Dando la información anterior, ¿parece un problema de reprogramación o algo más?
2) ¿Debería llevarlo a un mecánico BMW más reputado que sé que tendría las herramientas necesarias para reprogramar el sistema o debería darle a mi mecánico local una oportunidad más?
Por supuesto, mi principal problema es tratar de evitar pagar un ojo de la cara por la reparación, por lo que cualquier recomendación o cosas que pueda probar por mi cuenta sería genial.
Gracias por el tiempo de todos y perdón por la publicación larga.
#3 ·
¿Qué significa "reemplazar con una pieza de terceros"? ¿Obtuviste una pieza que no era una pieza original de BMW, pero era la pieza correcta? ¿O obtuviste una pieza del depósito de chatarra?
Correcto, no era una pieza OEM de BMW, pero es compatible y se instaló sin modificaciones adicionales. "Plug and play" es como el mecánico describió la pieza.
#4 ·
Parece que hay varios lugares que venden un compresor, así que creo que la pieza que obtuviste probablemente estaba bien. Puedes validarlo si tienes el número de pieza y usas Google.
No tengo un E61, así que no tengo experiencia con esto. No hay programación ni la pieza en sí, pero hay un procedimiento de calibración de la altura de conducción que BMW dice que se debe usar una herramienta de diagnóstico. Parece que no se ha hecho correctamente o que también tienes otros problemas con el sistema.
Aquí hay un enlace a un procedimiento de reparación de BMW:
http://workshop-manuals.com/bmw/5_s...rated_suspension_systems/0__general/9_ra__carrying_out_ride-height-calibration/
Puedes buscar "calibración de la altura de conducción E61" y ver qué obtienes. Puede haber formas alternativas de calibrar.
#5 ·
Puedes buscar "calibración de altura de conducción E61" y ver qué obtienes. Puede haber formas alternativas de calibrar.
¡Impresionante, gracias por la ayuda!
¿Sabrías si programar la calibración de altura de conducción incorrecta evitaría que el sistema de control de nivel se active? ¿Eso tiene sentido?
Gracias de nuevo, voy a buscar más información en la red yo mismo.
#6 ·
Actualización
Así que llevé el coche de vuelta al mecánico y después de unos días me llamaron para decirme que no saben qué le pasa. Me dijo que habían reprogramado la altura de conducción varias veces, pero el vehículo seguía subiendo hasta la altura máxima. El mecánico me dijo entonces que necesitarían traer a un especialista para ayudar a diagnosticar el problema, pero que no podrían tenerlo hasta dentro de 2 semanas. Cuando fui a recoger el vehículo, parece estar a la altura correcta y la suspensión trasera parece estar comportándose como se esperaba, por lo que no siento ni escucho cada bache en la carretera, sin embargo, el error "Level Control System Malfunction" sigue apareciendo después de unos minutos al arrancar el vehículo, pero parece mantenerse a la altura correcta.
No soy mecánico, pero para mí casi suena a un sensor defectuoso. ¿Alguien más tiene alguna opinión o recomendación?
#9 ·
El problema radica en la manguera de suministro de aire, que se agrieta, permitiendo que el agua sea succionada hacia el compresor, lo que luego destruye el compresor. La manguera de admisión proviene de debajo del pozo trasero del lado del pasajero. Debe quitar la rueda y luego el protector del paso de rueda para acceder a ella. Reemplacé la manguera con un trozo de manguera de combustible trenzada.
Probablemente necesitará reemplazar el compresor, especialmente si la parte trasera del automóvil está apoyada en los topes de los amortiguadores. Además de reemplazar el compresor, hay un relé en el pozo de la llanta de refacción que también debe reemplazarse para no anular la garantía del nuevo compresor.
No compre una unidad "reconstruida", ya que rara vez se reconstruyen. Hay algunas fuentes de unidades OEM, sin el logotipo de BMW, a un costo significativamente menor.
