Los tallos son los mismos entre los tallos con o sin el botón HBA. Está en el bus FLEXRAY, junto con el botón BC, que está en el mismo tallo... está bien que lo instales en tu resorte de reloj existente.
PERO para aquellos que están tratando de agregar calefacción y/o vibración, el resorte de reloj debe cambiarse, ya que al conector trasero le faltan pines para soportar la alimentación del JBE para la función de calefacción/vibración, y el conector frontal de 4 pines para conectar el arnés del volante en la posición de las 4 en punto en la parte delantera del resorte de reloj faltan. Tonto ya que la energía ya está en el resorte de reloj y la interfaz del bus LIN (cable azul) también está enrutada. El arnés del volante debe cambiarse si se agrega calefacción/vibración para admitir la adición del módulo electrónico del volante.
OP, si aún quieres una foto, puedo publicarla.
Por cierto, si quitas la cubierta de la columna de dirección, puedes acceder al conector de 3 cables y 4 contactos en el tallo derecho sin quitar el volante ni el resorte de reloj, y verificar que los botones BC y HBA funcionen en tu nuevo tallo primero. Luego, si todo está bien, puedes comenzar el desmontaje, quitando el terminal (-) de la batería en el maletero, quitando el airbag del volante, quitando el volante y, finalmente, el resorte de reloj.
Cuando vuelvas a montar tu resorte de reloj, es mucho más fácil si montas tus tallos en la placa trasera (la que no tiene una tarjeta de circuito instalada), dejas los arneses de los tallos desenchufados, luego unes las dos carcasas de plástico, asegurándote de que los mecanismos estén alineados para ambos tallos, luego mueve los tallos para verificar el movimiento completo, luego pon dos tornillos. Luego enruta tus arneses de tallo hacia arriba y hacia abajo sobre los postes del arnés de plástico, luego conecta los conectores del arnés de tallo. Luego pon tus tornillos restantes. Verifica que tu reensamblaje NO haya pellizcado los cables de tu tallo.
Espero que esto ayude.
