Het is mogelijk om het zelf te doen als je goed uitgerust bent. Ik heb dit net gedaan op een Toyota. Het vervangen van de koppakking op de 4-cilinder Toyota was ongeveer een kit van $100 aan pakkingen, afdichtingen en kopbouten. MAAR: je moet de kop ook naar een werkplaats brengen en laten controleren of reviseren. Het kan zijn dat alleen je koppakking is opgeblazen, maar er zijn andere mogelijke defecten, zoals een kromgetrokken kop, een gescheurde kop, gebroken klepzittingen, verbrande kleppen, en in echt slechte gevallen kan een kromgetrokken kop ook je nokkenassen buigen.
Dat kan erg prijzig worden.
Je kunt ook gereviseerde koppen vinden op eBay, die veel goedkoper zijn, maar wees voorzichtig, je kunt eindigen met veel dure reparaties als het niet goed is afgesteld.
In mijn geval zou de revisie van de kop $700 hebben gekost; en een nieuwe kop kostte $300. In dit geval was de kop niet eens kromgetrokken, maar twee klepzittingen lekten toen hij werd getest. Dus ik moest uiteindelijk speciaal gereedschap kopen om de kleppen op de nieuwe kop goed af te stellen. Het duurde ook ongeveer 4 weken om heen en weer te gaan met de leverancier die me de verkeerde kop had gestuurd, en ik moest hem terugsturen en wachten op het juiste onderdeel. Ik verwacht dat de BMW cilinderkop VEEL duurder zal zijn.
Je moet ZEER schoon werken, en het oppervlak van de kop en het motorblok moet perfect glad zijn. Er zijn gevallen waarin het motorblok kromtrekt of scheurt, en in dat geval is het veel goedkoper om gewoon een nieuwe motor te nemen. Als je de kop eraf hebt, is het ook een goed idee om zuigers en ringen te vervangen op een motor met een hoge kilometerstand. Het is ook een goed moment om de krukas en de lagers te controleren; maar dan heb je het echt over het verwijderen van de motor uit de auto en het maken van een lange onderdelenlijst, en dan kijk je naar veel meer dan 1500.
Als een werkplaats je koppakking voor 1500 dollar gaat vervangen, zou ik zeggen dat dat een koopje is - maar ze zullen waarschijnlijk tegen andere kostbare problemen aanlopen.
Tot slot: er was een REDEN dat je koppakking is opgeblazen. De meest voorkomende reden is oververhitting. De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is een defect in het koelsysteem. Dat defect MOET ook worden verholpen. Tegen de tijd dat je 1500 dollar hebt uitgegeven aan het vervangen van de koppakking en het reviseren van de kop, kun je ook evenveel uitgeven aan het vervangen van de radiator, waterpomp, slangen, thermostaat en expansievat; om te voorkomen dat de motor opnieuw oververhit en je nieuwe koppakking opblaast.
Het duurde ongeveer 12 weken om de Toyota van mijn dochter te doen (weekenden en avonden; om te gaan met verzendvertragingen voor onderdelen, enzovoort). Ik was "handig met sleutels". Eerlijk gezegd, elke keer als ik een klus als deze doe, word ik veel handiger. Dus er zit een voordeel aan dit alles. Er zijn twee cruciale vaardigheden die je voor deze specifieke klus moet ontwikkelen, die de hobbyist van de amateurmonteur scheiden, en dat is het juiste gebruik van een momentsleutel (waarvoor er veel tutorialvideo's online zijn) en absolute netheid. De naad tussen het motorblok en de cilinderkop is een uiterst kritieke plek, en het koppel moet perfect zijn, en het moet schoon en precies glad zijn. Dit onderdeel is moeilijk te bereiken; vereist het loskoppelen van je inlaat en je uitlaat, en je kleppentrein. Je wilt het niet opnieuw doen.
