E90 - Problème DSC - aidez-moi s'il vous plaît !
1 reading
20K views 15 replies 5 participants last post by  Are
#1 ·
Chers tous,
Je conduis actuellement une berline 320d 5 portes de 2005, que je possède depuis environ 1 an. C'est ma 4ème BMW et jusqu'à présent, tout s'est bien passé.
La voiture a un historique d'entretien complet BMW et 1 ancien propriétaire prudent (qui était un ami à moi). La plupart de mes trajets sont des trajets professionnels et sociaux en ville et pour aller et revenir du travail. Je n'utilise l'autoroute qu'environ une fois toutes les deux semaines ou pour des trajets occasionnels pour rendre visite à ma famille.
Lors de mes trajets quotidiens pour aller au travail et en ville, la voiture roule comme neuve, cependant, sur l'autoroute, c'est là que les problèmes commencent...
La semaine dernière, je roulais sur l'autoroute à environ 75 mph lorsque soudainement le voyant d'avertissement triangulaire avec le point d'exclamation (qui, je crois, est le voyant DSC) a commencé à clignoter sur le tableau de bord et la voiture a commencé à freiner par intermittence automatiquement et à perdre de la puissance. J'ai immédiatement ralenti à environ 60 mph et tout semblait aller bien. Les conditions routières étaient bonnes et il faisait sec.
J'ai continué mon trajet, mais dès que j'ai accéléré à 70 mph et plus, le voyant a recommencé à clignoter. Je me suis arrêté à la sortie suivante, j'ai coupé le moteur et je l'ai remis en marche. Il n'y avait pas de voyants d'avertissement et le voyant DSC s'est éteint. J'ai ensuite repris l'autoroute et tout allait bien jusqu'à ce que j'atteigne à nouveau environ 75 mph et que le voyant recommence à clignoter et que la voiture freine à nouveau.
J'ai ralenti à 50 mph, le voyant s'est éteint. J'ai ensuite appuyé sur le bouton DTC, ce qui a semblé résoudre le problème et j'ai donc continué le reste de mon trajet..
Je suis rentré chez moi et j'ai appelé le concessionnaire principal BMW et j'ai expliqué le problème. Le service après-vente a dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce problème auparavant. Ils ont dit qu'une panne DSC normale est lorsque le voyant commence à s'allumer plus fréquemment dans les virages.
Cependant, mon problème ne se produit que lorsque j'atteins des vitesses plus élevées en ligne droite sur l'autoroute. On m'a conseillé d'éviter de rouler sur l'autoroute et d'amener le véhicule pour un essai routier afin de démontrer le problème. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire et je n'ai fait que rouler en ville, il n'y a aucun problème avec la voiture à des vitesses inférieures.
La dernière révision date d'octobre et cela a coûté 90 £ pour la révision du liquide de frein. Je ne suis pas mécanicien et je n'ai aucune idée si cela a pu affecter quoi que ce soit. Le seul autre changement sur la voiture est 2 pneus avant neufs montés il y a environ 1 mois, qui ne sont pas de grande qualité car j'avais besoin de pneus et c'étaient les seuls 18" qu'ils avaient en stock.
J'ai entendu dire que les pannes DSC sont très coûteuses à réparer. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être ? Comme je l'ai dit, la voiture roule comme neuve, jusqu'à environ 65 mph, cependant, le voyant DSC s'allume, commence à clignoter et ralentit la voiture à des vitesses de 70 mph et plus.
Une dernière chose est que le voyant DSC ne reste pas allumé sur le tableau de bord, et lorsque j'utilise l'ordinateur, il est indiqué "CHECK OK".
Toute aide serait très appréciée avant que je ne l'emmène au garage BMW redouté.
Meilleures salutations,
Rich :thumbup:
#2 ·
Deux hypothèses 'à l'aveugle' pour vous :
1 - Si les pneus avant ont été remplacés sans remplacer les pneus arrière, peut-être que la différence de circonférence de roulement causée par différents niveaux d'usure de la bande de roulement est en train de semer la confusion dans les capteurs ABS/de vitesse des roues à des vitesses autoroutières. Remplacez les pneus arrière par le même caoutchouc que celui monté à l'avant et voyez si le problème est résolu ?
2 - Lors de la révision du liquide de frein, ils ont peut-être accidentellement introduit de l'air dans le système qui ne s'est frayé un chemin dans l'unité DSC/pompe de frein que maintenant. Cela pourrait provoquer une défaillance. Peut-être faire à nouveau purger l'ensemble du système de freinage ?
#3 ·
:) Merci pour votre réponse ! Je croise les doigts pour que le changement de pneu puisse aider, pensez-vous que je devrais le faire avant d'aller chez le concessionnaire principal ?
Plus de réponses bienvenues...
#4 ·
Il y aura très probablement un code stocké que le concessionnaire pourra lire... Vous voudrez probablement qu'il y jette un coup d'œil avant de dépenser de l'argent pour des pneus. Ce sera très probablement beaucoup plus précis que mes suppositions hasardeuses. Bonne chance.
#8 ·
Il y aura très probablement un code stocké que le concessionnaire pourra lire... Vous voudrez probablement qu'il y jette un coup d'œil avant de dépenser de l'argent pour des pneus. Ce sera probablement beaucoup plus précis que mes suppositions hasardeuses. Bonne chance.
Ne laissez jamais le manque d'informations réelles vous empêcher de faire une supposition hasardeuse. C'est l'internet. Vous en avez pour votre argent.:thumbup:
#7 · (Edited)
Le fait que votre problème ne se produise qu'à grande vitesse indique le défaut. Chaque roue possède deux dispositifs qui envoient un signal de 'vitesse' à l'ordinateur ABS. Un dispositif est appelé 'bague de tonalité', il ressemble à une sorte d'engrenage ou de roue dentée. Il est monté par pression sur l'essieu. Le second dispositif est appelé 'capteur', c'est un capteur qui détecte chaque dent lorsqu'elle passe, il est en position fixe. Le capteur envoie ensuite une série de signaux à l'ordinateur, que l'ordinateur compte et suit.
Il est facile pour l'ordinateur de calculer la vitesse de rotation de chaque roue. Lorsque le signal d'une roue tombe en dessous d'une valeur seuil par rapport aux signaux des autres roues, l'ordinateur estime que cette roue commence à déraper.
L'ordinateur ABS et l'ordinateur DSC fonctionnent ensuite ensemble, en tenant compte d'autres signaux tels que le taux de lacet, l'angle de braquage et la vitesse, pour couper l'accélérateur et appliquer ou diminuer le freinage afin de vous éviter une mauvaise réclamation d'assurance.
Je soupçonne que vous avez un problème avec le signal d'une ou plusieurs roues vers votre ordinateur (Oh, vous AVEZ vérifié la pression des pneus, n'est-ce pas ?). Si vous obtenez des pertes d'impulsions ou une onde carrée arrondie, l'ordinateur est programmé pour jouer la sécurité : Il décide qu'il est préférable de ne rien faire que de faire la mauvaise chose. Il s'éteint et allume votre voyant d'avertissement.
Pourquoi seulement à grande vitesse ? Parce que le taux de mauvaises entrées dépasse le seuil de la vitesse à laquelle vous roulez. Qu'est-ce que cela signifie ? OK, supposons que vous ayez un morceau de rouille coincé entre deux dents (dents d'engrenage, pas vos dents). À basse vitesse, l'ordinateur voit un problème une fois toutes les, disons, secondes. Il peut gérer cela et sait que les conséquences d'une mauvaise décision ne sont pas catastrophiques.
À grande vitesse, le mauvais signal est traité en beaucoup moins de temps, chaque seconde, l'ordinateur voit le signal peut-être cinq fois plutôt qu'une seule fois. Son algorithme de sécurité se déclenche et décide que vous êtes un bien meilleur juge de la façon de contrôler la voiture que lui. En d'autres termes, il ne peut pas gérer la dent ! Lumière allumée.
Le fait que le voyant s'éteigne lorsque vous ralentissez me dit que vous n'avez pas de 'panne matérielle', quelque chose comme un capteur de roue mort, un court-circuit, une mauvaise pompe ABS ou un mauvais solénoïde. Bonne chance.
"Le concessionnaire a cité 98 £ juste pour un contrôle de diagnostic. Est-ce normal ?"
Non. Ils devraient vous citer en euros. En dehors de cela, le prix est correct pour un diagnostic complet. S'ils vont vous facturer autant d'argent juste pour lire les codes, c'est excessif.
#9 ·
"Le concessionnaire a demandé 98 £ juste pour un contrôle de diagnostic. Est-ce normal ?"
Non. Ils devraient vous faire un devis en euros. En dehors de cela, le prix est correct pour un diagnostic complet. S'ils vont vous facturer ce genre d'argent juste pour lire les codes, c'est excessif.
Enfin ! Quelque chose que DSX ne sait pas (à moins qu'il ne fasse l'idiot ou quelque chose comme ça). Le Royaume-Uni n'utilise pas l'euro, ils sont toujours sur la livre. Pourtant, 98 £ semblent élevés - c'est une heure de travail - ils devraient être capables de lire les codes en 1/2 heure.
#11 ·
Merci pour toutes vos réponses. DSX sait clairement de quoi il parle ! J'ai pris rendez-vous pour un diagnostic complet au garage BMW demain matin, donc je vous ferai savoir comment ça se passe. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas trop cher à réparer ! Merci, Rich
#13 ·
Salut à tous. Mauvaise nouvelle, j'ai peur..*
J'ai emmené la voiture chez le concessionnaire BMW. Après l'avoir gardée pendant 2 jours et n'avoir rien trouvé de mal, ils ont maintenant diagnostiqué qu'elle avait besoin d'une unité de contrôle DSC de remplacement. Apparemment, la raison pour laquelle le diagnostic a pris si longtemps était qu'ils ne pouvaient lire aucun défaut sur le système et ont dû faire plusieurs essais routiers avec un équipement de diagnostic en marche ? Ils ont rencontré le défaut en roulant à grande vitesse, mais il leur a fallu 2 jours pour diagnostiquer.*
Ils ont cité 1507,00 £ TTC pour remplacer toute l'unité de contrôle DSC, ce qui, apparemment, résoudra le problème.
Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas un heureux conducteur de BMW en ce moment. J'ai lu que ces défaillances d'unités sont un problème courant et qu'il peut exister une sorte de kit de réparation dont mon concessionnaire semble ignorer l'existence ? De plus, la voiture est une 55 reg et a un historique complet des services BMW chez ce concessionnaire. Dois-je m'attendre à/exiger une sorte de geste commercial ? Ou existe-t-il un kit de réparation séparé dont ils ne sont pas au courant ? Dois-je contacter directement le siège social de BMW ?
Cela pourrait être un Noël très cher. Salut à tous !*
#15 ·
Salut à tous. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles..*
J'ai emmené la voiture chez le concessionnaire BMW. Après l'avoir gardée pendant 2 jours et n'avoir rien trouvé de mal, ils ont maintenant diagnostiqué qu'elle avait besoin d'une unité de contrôle DSC de remplacement. Apparemment, la raison pour laquelle le diagnostic a pris autant de temps était qu'ils ne pouvaient pas lire les défauts sur le système et ont dû faire plusieurs essais routiers avec un équipement de diagnostic en marche ? Ils ont rencontré le défaut en roulant à grande vitesse, mais il leur a fallu 2 jours pour diagnostiquer.*
Ils ont proposé 1507,00 £ TTC pour remplacer l'ensemble de l'unité de contrôle DSC, ce qui, semble-t-il, résoudra le problème.
Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas un heureux conducteur de BMW en ce moment. J'ai lu que ces défaillances d'unités sont un problème courant et qu'il peut exister une sorte de kit de réparation dont mon concessionnaire semble ignorer l'existence ? De plus, la voiture est une 55 reg et a un historique complet d'entretien BMW chez ce concessionnaire. Dois-je m'attendre/exiger une sorte de geste commercial ? Ou existe-t-il un kit de réparation séparé dont ils ne sont pas au courant ? Dois-je contacter directement le siège social de BMW ?
#16 ·
J'ai emmené la voiture chez le concessionnaire BMW. Après l'avoir gardée pendant 2 jours et n'avoir rien trouvé de mal, ils ont maintenant diagnostiqué qu'elle avait besoin d'une unité de contrôle DSC de remplacement. Apparemment, la raison pour laquelle le diagnostic a pris autant de temps était qu'ils ne pouvaient lire aucun défaut sur le système et ont dû faire plusieurs essais routiers avec un équipement de diagnostic en marche ? Ils ont rencontré le défaut en roulant à grande vitesse, mais il leur a fallu 2 jours pour diagnostiquer.*
Ils ont cité 1507,00 £ TTC pour remplacer l'ensemble de l'unité de contrôle DSC, ce qui, apparemment, résoudra le problème.
Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas un heureux conducteur de BMW en ce moment. J'ai lu que ces pannes d'unités sont un problème courant et qu'il peut exister une sorte de kit de réparation dont mon concessionnaire semble ignorer l'existence ? De plus, la voiture est une 55 reg et a un historique complet d'entretien BMW chez ce concessionnaire. Dois-je m'attendre/exiger une sorte de geste commercial ? Ou existe-t-il un kit de réparation séparé dont ils ne sont pas au courant ? Dois-je contacter directement le siège social de BMW ?
Cela a-t-il résolu le problème ?
