É isto que estou a obter no inpa e no carregador ista.
Ação Sugerida:
Eu sugeriria apagar as suas pastas existentes identificadas abaixo e, em seguida, reinstalar o E-89 Datens & BMW Standard Tools (INPA), conforme descrito abaixo. Também indico abaixo ONDE pode obter downloads e instruções de instalação confiáveis, juntamente com as minhas observações sobre as suas "Mensagens de Erro" e as razões POR QUE estou a sugerir a REINSTALAÇÃO (deixe o ISTA sozinho por enquanto -- é um problema separado, e você indica que pode aceder aos documentos OK -- o diagrama de fiação do DME?)
O que a reinstalação DEVE fazer:
Você nunca indicou QUAIS são os seus OBJETIVOS, mas o INPA permitirá o DIAGNÓSTICO de qualquer falha em QUALQUER Módulo. O ISTA fornece os Documentos, como diagramas de fiação e Procedimentos de Reparo (sem estar conectado ao seu veículo). Portanto, entre os dois, você pode fazer quase tudo. Obter uma instalação INPA OPERACIONAL (EDIABAS) PODE corrigir os seus problemas de "Conectar ao Veículo" do ISTA. A visão predominante expressa nos fóruns é que uma instalação INPA/EDIABAS funcional é necessária como pré-condição para o ISTA funcionar corretamente. Isso pode depender do tipo e do TAMANHO da sua instalação ISTA.
Fatores Complicadores:
Existem MUITAS fontes de software INPA e ISTA DIFERENTES disponíveis na Web e até MUITAS fontes diferentes listadas no Bimmerfest ao longo dos anos, direta ou indiretamente. A aplicação ISTA que instalei foi um ficheiro "rar" de 9,98 GB transferido do MEGA, previamente ligado pelo BimmerGeeks no seu site de "Downloads". Ele instalou uma pasta "Rheingold", 21,1 GB, na minha pasta C:\Program Files (x86).
Existem algumas instalações "Standalone" que, segundo consta, exigem 5 vezes esse espaço em disco. Apenas navegando pelos fóruns, vemos MUITAS pessoas a reclamar que não conseguem fazer com que as suas aplicações INPA ou ISTA funcionem. A resposta é provavelmente DIFERENTE em quase todos os casos, pois existem tantas variáveis de hardware e software, desde o cabo ao download, o que foi transferido e a fonte, às instruções de instalação, à capacidade do utilizador de seguir essas instruções, ...
Minha Própria Experiência: Software Ligado ao BimmerGeeks FUNCIONA:
Também transferi o BMW Standard Tools (INPA) e o E89 Datens da página Web "Downloads" do BimmerGeeks. As Instruções de Instalação estão num ficheiro de texto de uma página encontrado na pasta após "Descompactar" o ficheiro "rar"/comprimido. As Ligações atuais para esses downloads podem ser encontradas no
pdf em anexo: "Referências E9x, Revisão 210523". Se tiver alguma dúvida, por favor, avise-me.
Apagando a INSTALAÇÃO ANTIGA do INPA/Standard Tools ANTES de Instalar a Nova:
Simplesmente apague as seguintes Pastas que foram (deveriam/podem ter sido) instaladas na sua unidade "C:" quando instalou o E89 Datens & Standard Tools (INPA):
C:\EC-APPS
C:\EDIABAS
C:\Entwicklungsdaten (pasta vazia)
C:\NCSEXPER
C:\NFS-Backup (pasta vazia)
A melhor prática é verificar a "Data da última gravação" no Windows Explorer para CADA pasta e certificar-se de que TODAS as pastas listadas acima têm a MESMA data, que DEVE ser a data em que instalou o Standard Tools. Ao instalar o NOVO download, eu sugeriria que reservasse um tempo para salvar/gravar CADA etapa que seguiu no Download & Instalação e, TAMBÉM, verificar o diretório da sua unidade C: para pastas adicionadas na data da instalação E o tamanho de cada uma. Por exemplo, a instalação do Standard Tools ligada ao BimmerGeeks criou uma pasta "EDIABAS" de 2,18 GB na unidade C:\.
Verifique a sua pasta C:\Program Files (x86) para ver se tem uma pasta "Rheingold" e registre o TAMANHO dessa pasta.
NÃO APAGUE essa Pasta Rheingold.
Transferir/Instalar BimmerGeeks-Linked (1) E89 Datens & (2) BMW Standard Tools:
Consulte a página Web "Downloads" do BimmerGeeks para obter ligações para esses DOIS downloads:
Find K+DCAN & Enet Cables and the Bmw Software you need all in one place.
www.bimmergeeks.net
Informe-nos se houver algum problema ao transferir dos sites MEGA ligados, OU ao encontrar/seguir as Instruções de Instalação (o ficheiro de texto deve ser incluído no download, após "Descompactar".
Conforme sugerido acima, REGISTRE cada etapa seguida no Download & Instalação e SALVE os downloads numa pen drive ou outra mídia de backup, caso precise de "Reinstalar" no futuro.
POR QUE fazer isso?
A sua instalação INPA existente tem problemas.
Tenho duas versões diferentes do INPA instaladas em computadores diferentes. Uma é uma versão mais antiga "All German" e a outra é a versão ligada ao BimmerGeeks com Menus e afins em inglês. NENHUMA tem quaisquer PASTAS na pasta "C:\EC-APPS\INPA\BIN". APENAS ficheiros nessa pasta BIN. No entanto, a sua primeira mensagem de erro publicada (relacionada com a Inicialização do INPA) indica claramente que o programa está à procura de uma subpasta "CFGDAT" na pasta BIN.
Os ficheiros CFGDAT são usados para "Configurar Dados", exibir opções de menu ou apresentar seleções que você pode fazer na caixa de diálogo "Seleção de Script", que DEVE aparecer como a 2ª etapa de abertura do INPA. Essa é apenas uma forma "Geeky" de dizer que, quando você abre o INPA pela primeira vez, ele procura na pasta CFGDAT dados para inserir no SHELL que aparece na tela de abertura. Se eu entender corretamente o seu ScreenPrint, quando você abre o INPA, ele NÃO preenche corretamente os dados de seleção sobre o que DEVE ser a tela de abertura.
Consulte o PRIMEIRO ScreenPrint abaixo para obter um exemplo dessa tela na versão BG INPA. Isso mostra a caixa "Seleção de Script" que aparece sobreposta na tela de abertura APÓS selecionar "E90" (F3 na versão BG INPA). O "Tutorial" mostra a versão INPA mais antiga, onde E90 é F6.
Se eu entender corretamente, a sua instalação INPA existente NÃO tem NADA na tela, ou nas caixas na Barra de Tarefas na parte inferior da tela, que permite selecionar "E90", que é a PRIMEIRA Etapa para usar o INPA. A maneira mais simples de obter uma instalação INPA funcional é fazer as etapas descritas acima. Embora leve uma ou duas/três horas para fazer CORRETAMENTE, se você dedicar um tempo para fazer isso, provavelmente aprenderá algumas coisas (que poderá então ensinar a nós) e obterá uma instalação INPA funcional no processo.
Também anexo um pdf: "INPA Tutorial Quickstart" que tem algumas telas de exemplo do INPA e explica os conceitos básicos de configuração e uso de "INPA > Functional Jobs > F2 Identification & F4 > Error Memory, All Modules" para começar. Há MUITO mais no INPA (ou ISTA) do que simplesmente ler códigos, e o "Tutorial" explica algumas das OUTRAS coisas que você pode fazer no INPA.
Por favor, não hesite em fazer perguntas sobre qualquer fase de Download, Instalação, Configuração, Conexão de Cabo, Trabalhos Funcionais, Conexão de Módulo, Detalhes de Falhas e Dados de Congelamento de Quadros, Dados em Tempo Real, Ativações, etc. NINGUÉM aqui é um "Especialista" em INPA, ISTA ou qualquer outra coisa. Todos nós estamos, esperançosamente, a tentar aprender o que
não sabemos.
George
