i3 2015 Headunit dood, vervangen door gebruikte headunit van 2017 model codeerhulp
1 reading
281 views 1 reply 1 participant last post by  HannoZA
#1 ·
Hallo allemaal,
Ik heb wat tijd op de forums doorgebracht en heb maar heel weinig tutorials gevonden over hoe je een gebruikte head unit in i3 (I01) of vergelijkbare voertuigen kunt coderen. Ik wil hier een tutorial maken met alle informatie die ik vind en hopelijk met wat hulp dit voor elkaar krijgen.
Tot nu toe heb ik me gerealiseerd dat ik een programmeerkabel nodig heb (ik heb een ENET-kabel gekregen) en ISTA+ en E-Sys heb gedownload. Ik heb de software geĂŻnstalleerd en E-Sys succesvol verbonden. Ik heb wat programmeerervaring, maar heb nog nooit eerder een voertuig geprogrammeerd, dus momenteel probeer ik de functies van de verschillende bestanden en stappen te begrijpen, zodat ik verder kan zoeken naar de juiste informatie op de forums.
Verwijzend naar een antwoord van @God-Follower in een andere oude thread die nuttig is geweest om te begrijpen wat ik als volgende moet doen:
Om een gebruikte cic-besturingseenheid te retrofitten, moet je het volgende doen:
FA lezen van VCM Master
FA naar VCM-backup schrijven (CIC)
CIC coderen naar auto (als cic nieuwere software heeft dan de rest van je auto, moet je mogelijk het i-level van je auto updaten)
FSC-reparatiecodes verkrijgen
Als de nieuwe besturingseenheid FSC-codes heeft die nieuwer zijn dan die van je auto, moet je de bestaande FSC-codes in de head unit handmatig verwijderen voordat je de juiste van je VIN-nummer kunt installeren
Installeer de reparatie-FSC-codes in de head unit om navigatie en andere FSC-gerelateerde functies in te schakelen
Terwijl ik verder onderzoek doe, als iemand een stapsgewijze handleiding heeft die nuttig zou zijn om een i3 headunit in een nieuwe auto te coderen, wijs me dan in de juiste richting.
#2 ·
Update: Het vervangen van de defecte headunit in mijn i3 door een tweedehands unit was zo simpel als het aansluiten en vervolgens met E-Sys het nieuwe CAFD-bestand op de unit laden. Na het aansluiten van de donor unit toonde deze een ontbrekend CAFD-bestand. We hebben het CAFD-bestand eenvoudig met E-Sys geladen en de unit toonde onmiddellijk de juiste functies.
Achtergrond: De donor headunit werkte toen deze werd aangesloten, maar vertoonde beperkte functionaliteit (sommige menu's ontbraken). Ik verwachtte dat er een anti-diefstalbericht of iets dergelijks zou verschijnen, maar dat gebeurde niet. Na het programmeren met E-Sys werkt het, behalve de navigatie die grijs is. Ik heb het niet onderzocht, maar ik vermoed dat het er niets mee te maken heeft en dat ik waarschijnlijk een kaartpakket moet abonneren.
Uiteindelijk heb ik iemand gevonden om te helpen met het programmeren, ik heb het niet zelf gedaan. Maar ik denk dat ik het met een launcher en E-sys had kunnen doen.
Ik hoop dat dit iemand anders in een vergelijkbare situatie helpt.
