Vous devez cliquer sur certains des liens fournis dans les 4 fils que vous avez démarrés en posant la même question... ou faire une recherche Google pour comprendre ce qu'est un système de bus. Ensuite, vous comprendrez certaines des réponses qui vous ont été données... et comment cela se rapporte aux astuces lumineuses "Ibus" que vous avez vues. Le LCM est le module de contrôle de toutes les lumières externes... et si vous voyez quelque chose qui vous éblouit et qui dit quelque chose sur l'Ibus... c'est parce que quoi que ce soit... il communique avec le LCM via l'Ibus pour créer ce que vous pensez être cool.
Mais il y a aussi l'autre problème... selon la façon dont votre e39 est optionnel... vous n'avez peut-être pas l'I-bus. Si vous avez le cluster bas... alors le LCM de votre e39 est sur le K-bus
Impossible de savoir à partir des informations que vous avez listées ou écrites sur votre e39... mais l'I-bus est l'un des bus de communication qui transporte les données vers divers modules sur le même bus... ou vers l'IKE (tableau de bord) si les données doivent aller vers un module sur un autre bus.
Si vous avez le cluster d'instruments bas... vous n'avez pas d'I-bus... si vous avez le cluster haut, alors oui. Voir les deux schémas topologiques ci-dessous des deux types de systèmes de bus qui sont utilisés sur l'e39 en fonction de la façon dont il est optionnel. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de bus... faites simplement une recherche Google pour "
qu'est-ce qu'un système de bus de communication".
