J'ai commencé avec une '98 1.9 pendant 3 ans, puis une '01 2.5 pendant 3 ans, maintenant une '02 3.0 pendant 3 ans, le tout avec une boîte manuelle.
Pour moi, les 41 chevaux supplémentaires et les 39 lb-pi de couple ont fait une différence significative entre la 2.5 et la 3.0. De plus, l'accélérateur électronique (drive by wire) de la 3.0 a amélioré la réponse du moteur et les roues décalées de 17", 7.5" à l'avant et 8.5" à l'arrière, ont contribué à la capacité de la voiture à transmettre la puissance à la chaussée.
Chaque Z3 semblait être construit avec et sans certains accessoires. Quelques touches esthétiques que j'aime sur ma 3.0 sont : le troisième feu stop transparent, les goupilles de verrouillage de porte chromées et les poignées d'ouverture de porte chromées. Ma 3.0 n'a pas de capote électrique, ce que je ne considère pas comme un problème et qui n'enlève certainement rien à la performance.
Moteur Z3, Types, Tailles, Accélérateurs et Spécifications
Z3 1.9
1996 - 1999
Moteur : M44
4 cylindres à double arbre à cames
140 CH
Couple : 133 @ 4300 tr/min
Bloc en fonte
Z3 2.3 Roadster
1999 - 2002
Moteur : M52
6 cylindres simple vanos à double arbre à cames
170 CH
Couple : 181 @ 3500 tr/min
Bloc en aluminium UNIQUEMENT pour le Z3
Z3 2.5 Roadster
2000 - 2003
Moteur : M54
6 cylindres double vanos accélérateur électronique
184 CH
Couple : 175 @ 3500 tr/min
Bloc en aluminium
Septembre 2000 : Le six cylindres 3.0 a remplacé le moteur 2.8
Z3 2.8 Roadster
1999 - 2002
Moteur : M52
193 CH
Couple : 203 @ 3950 tr/min
Z3 2.8 Roadster/Coupé
xxxx-xxxx
Moteur : M52tu
6 cylindres double vanos (tu=mise à jour technique)
??? CH
Couple : ???
Bloc en aluminium
M54 Z3 3.0 Coupé/Roadster
2000 - 2003
Moteur : M54
231 CH
Couple : 214 @ 3500 tr/min
Bloc en aluminium
M Coupé/Roadster
1998 - 2000
Moteur : S52
3.2 litres 6 cylindres simple vanos
240 CH
Couple : 236
Bloc en fonte
M Coupé/Roadster
2001- 2002
Moteur : S54
315 CH
Couple : 251
Moteur 3.2 litres 6 cylindres double vanos
Bloc en fonte
Le Z3 que vous achetez/conduisez dépend de vous et je peux vous assurer que chaque Z3 est une expérience palpitante !
