Parâmetros normais de funcionamento da ventoinha do radiador?
3.8K views 5 replies 2 participants last post by  MarkCh
#1 ·
A ventoinha do radiador do seu N52 liga na partida do motor? A minha não, de acordo com o manual da Bentley, a ventoinha deve ligar na partida do motor por razões de diagnóstico. O compartimento do motor fica muito quente após uma condução lenta, as temperaturas da superfície da cabeça do cilindro atingem perto de 110 °C (sensor portátil), quando o ar condicionado está no máximo e a ventoinha é ativada, essas temperaturas da superfície reduzem para menos de 100 °C.
Somente com o ar condicionado no máximo a ventoinha liga. Se eu desconectar o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (perto da carcaça do filtro de óleo), a ventoinha vai para a velocidade máxima (eu limpo o código depois com i910-II). A ventoinha do radiador nunca opera em outros momentos que eu possa dizer. Nunca tive a 'luz de superaquecimento' acesa.
Informações do veículo:
2008 528xi Automático, 117 mil milhas. Meu N52 tem apenas um sensor de temperatura (perto da carcaça do filtro de óleo) e não tem um na mangueira inferior do radiador, como mostrado em algumas documentações. Bomba d'água, termostato, reservatório e tampa novos e sensor de temperatura. Fluido de arrefecimento BMW misturado a 50% com água destilada. Sangria do líquido de arrefecimento 4 vezes (com carregador de bateria conectado) para garantir que não haja ar no sistema.
Outro pensamento; E se o ECM detectar uma alta carga elétrica na partida (motor de partida fraco puxando amperagem maior que o normal) e, portanto, desativar a função de diagnóstico da ventoinha? Tenho a bateria totalmente carregada antes de ligar e nenhuma diferença na operação da ventoinha. A bateria tem cerca de dois anos e o carro é conduzido regularmente para viagens de longa distância (60 milhas por trecho).
O que mais verificar? Aguardo seus comentários,
Obrigado :thumbup:
#3 ·
Obrigado pela resposta :thumbup:
De acordo com a Bently, ele deve acelerar a 20% da velocidade máxima na inicialização e, à medida que diminui a velocidade, a corrente é medida pelo ECM :dunno:
#6 · (Edited)
ATUALIZAÇÃO: Fiz um teste diferente hoje. De antes, a ventoinha só ligava em dois cenários diferentes;
1.) Ar condicionado ligado
2.) Sensor de temperatura desligado.
Teste realizado com iCarsoft 910ii conectado:
Motor quente. Desligue o motor. Desconecte o sensor de temperatura. Conecte um sensor de temperatura sobressalente. Aqueça a ponta com um isqueiro. Ligue o carro. Aqueça o sensor de temperatura novamente com um isqueiro. Quando a leitura da temperatura no 910ii excedeu 110°C, a ventoinha foi ativada.
Então parece funcionar normalmente. Só que não há diagnóstico de inicialização na inicialização, de acordo com a descrição da Bentley dos parâmetros operacionais normais.
