1 - 2 of 2 Posts
azon21
· Registered
Discussion starter · #1 ·
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me dire la méthode correcte pour retirer les solénoïdes vanos sur le 4.8 car j'ai cassé le bouchon sur 1 et l'autre était très difficile à retirer en faisant levier. Il semble qu'il y ait peut-être de la pression venant des arbres à cames ou d'ailleurs. Tout ce que je vois dans les vidéos, c'est un simple retrait avec un tournevis plat en appliquant une légère pression pour les retirer. Il semble que je doive peut-être desserrer quelque chose ou peut-être faire tourner le vilebrequin d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou quelque chose comme ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je n'ai pas travaillé sur les électrovannes Vanos de ces moteurs, mais elles peuvent être un véritable CAUCHEMAR sur le S62. J'ai dû les saisir LÉGÈREMENT avec une pince et les tordre/remuer DÉLICATEMENT pour les desserrer. Comme une pince perroquet, une pince réglable. Pas 1/4 de tour. Beaucoup moins, juste quelques millimètres, pour les faire bouger. Et ne cassez pas les fils.
1 - 2 of 2 Posts
