Hoe kun je zien of je een GM- of ZF-transmissie hebt?
Als je een 328i/xi met AT hebt, zou het GM6 (GA6L45R) moeten zijn. Er zijn een aantal manieren om dat te bevestigen, zoals het materiaal van de transmissiecarter (metaal vs. plastic), de locatie/vorm van de aftapplug, het aantal en de indeling van de carterschroeven, het label op het carter met betrekking tot de specificatie van de transmissievloeistof (BMW onderdeelnummer 83220397114), het label aan de linkerkant van de transmissiebehuizing met de aanduiding GM, enz.Hoe kun je zien of je een GM- of ZF-transmissie hebt?
Bedankt! Zal dit vandaag bekijkenAls je een 328i/xi met AT hebt, moet het GM6 (GA6L45R) zijn. Er zijn een aantal manieren om dat te bevestigen, zoals het materiaal van de transmissiecarter (metaal vs. plastic), de locatie/vorm van de aftapplug, het aantal en de lay-out van de carterschroeven, het label op de carter met betrekking tot de specificatie van de transmissievloeistof (BMW onderdeelnummer 83220397114), het label aan de linkerkant van de transmissiebehuizing met vermelding van GM, enz. Er zijn een aantal TIS-procedurepagina's met betrekking tot zaken als vloeistof- en filtervervanging die deze dingen laten zien, dus verwijder de achterste spatbescherming en controleer de jouwe VOORDAT je iets aanneemt.https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...pair-manuals/24-automatic-transmission/24-11-transmission-case-oil-sump/PO6bXm3 Bijgevoegd zijn 2 foto's van mijn GM6-transmissie met (1) vloeistofspecificatielabel en aftapplug; (2) aftapplug in carter en vulplug in transmissiebehuizing. George
:thumbup:Eenvoudigste generalisatie: In de VS, als je een turbomotor hebt, is deze aangesloten op een ZF-transmissie, niet-turbo is aangesloten op een GM-transmissie
Hoe controleer je op realoem of je een GM- of ZF-transmissie hebt? Ik heb de laatste 7 van mijn vin ingevoerd, maar ik kan niet achterhalen hoe ik kan zien of ik een GM- of ZF-transmissie heb.Mijn 2007 328i E92 met Sport Package heeft de ZF-transmissie (GA6HP19Z). Let op: RealOEM.com zegt tot 09/2007.
