Error al determinar el número ZB
1 reading
44K views 24 replies 7 participants last post by  Mashhudur
#1 · (Edited)
Hola,
Así que estoy tratando de actualizar mis módulos con WINKFP y cuando escribo los números ZB, me sale este error en la mayoría de mis módulos:
"Error al determinar el número ZB" y "Número de identificación del ensamblaje no encontrado en los archivos determinados por xxkfconf.da2".
Mis ZB en Inpa son del año de producción de mi coche (2004).
Tampoco puedo actualizar mis módulos porque no sé la familia de la ECU para seleccionar.
Tengo SP daten 60.0.
¿Debería buscar algunos SP daten más antiguos?
Mi Dde ZB es 7794373
#2 ·
Hola,
Tampoco puedo actualizar mis módulos porque no sé la familia ECU para seleccionar.
E65 DDE506 ZB No. 7810915
#3 ·
Gracias,
¿Cómo lo encontraste?
Mi coche es un 730d E65.
¿Ahora, cuál será la mejor opción, programarlo con este código o simplemente seleccionar Update Zusb y seleccionar la familia ECU Dde 506 y dejar que haga su trabajo???
El problema es que para la mayoría de mis módulos, WINKFP no encuentra el número ZB.
#5 · (Edited)
Tal vez mi Winkfp tenga problemas.
En winkfp veo números ZB que en la carpeta Data en Dde 506 no existen. ¿Es esto correcto?
Una foto con mi UIF también. Solo para 4 ECU Winkfp reconoce el ZB.
Actualicé antes con la herramienta de codificación Bmw.
¿Debo actualizar ahora manualmente como dijiste?
Si elijo Comfort, Update Zusb no es una opción para seleccionar ZB no.
#7 ·
Copie DDE506,gdaten,konv.tmp de SP-daten V60 E65/data a la carpeta NFS DATA.
Después de hacer clic en actualizar ZUSB, encontrará DDE506 en winkfp, haga clic en ok. Ahora puede elegir el número ZB correcto para continuar con la programación.
#10 ·
Encontré una manera de encontrar mi ZB de UIF en el archivo 'DDE506.HIS'. Este archivo contiene todos los números ZB de esta familia Ecu.
El DDE506.dat contiene los números ZB nuevos/recientes.
El DDE506.HWH contiene el historial de números de hardware compatibles para una familia Ecu.
Ahora, la cuestión es si realmente quiero ver mi antiguo número ZB en Winkfp, ¿puedo simplemente agregarlo al archivo .DAT y luego Winkfp podrá verlo???
#12 ·
Es porque no has cargado tus datos. La ECU que estás mirando es CAS3. Presiona importar en la barra superior, elige importar datos de la línea de montaje. Elige tu carpeta de datos de tu carpeta sp daten.
#13 ·
Tengo todo el software que creo que está actualizado. Ayer intenté una transmisión de 2 a 1 y el número de montaje que puse en zusb dijo error. Hoy encontré esta publicación. ¿Cómo puedo resolverlo? Obviamente, necesito saber por qué la familia se está actualizando para todos. Por favor, ayúdenme si alguien todavía está por aquí. 08 e66
#15 ·
Cambio brusco de la 2ª a la 1ª marcha al detenerse. Pasé por los pasos para actualizar en inpa y sigo recibiendo un error al ingresar mi número de ensamblaje en zb. Leí que si conoces la familia cry, puedo evitar el zb #. Soy nuevo en esto, así que estoy un poco confundido.
#19 ·
La familia ECU es EK9287
7587120,0000000,7586909,A,7587119DA,0FFFFFFFFFD,000,1 0
Pero por lo que pude ver, no hay never soft para esta ECU, verificado con archivos de datos 60.1 pero no tuve mucho tiempo para ver, tal vez el número de pieza cambie....
#25 ·
Hola,
Este es mi primer post. Logré actualizar algunas ECU en mi 520D E60 de 2008 usando winkfp. Sin embargo, no puedo encontrar el DME ZUSB 781253. Según INPA, el SGBD es D71N47A0. No estoy seguro de si debería actualizar desde la familia DDE71 seleccionando Actualizar. Me da un poco de miedo romper la ECU ya que winkfp no encuentra mi DME ZUSB 781253 y no estoy seguro de si el nuevo ZUSB 8506837 es el correcto.
¿Alguien tiene alguna idea de cómo encontrar el ZUSB o actualizar mi DME?
