(Opgelost) Is het mogelijk dat de HPFP diesel in de olie lekt op een M57?
Hallo vrienden, ik vraag me af of iemand weet of het mogelijk is dat de HPFP diesel in de olie lekt via de as, zonder dat er codes worden gezet voor lage rail pressure? Mijn 2009 X5D heeft een probleem met olieverdunding. De dealer heeft ongeveer 600 ml afgetapt na 4000 km (2500 mijl) rijden. De soepele looptest toonde aan dat alle injectoren goede waarden vertoonden. Geen startproblemen en stationair draaien is soepel en de brandstofbesparing is goed:dunno:.
UPDATE: De dealer heeft een PUMA-zaak geopend en vervolgens adviseerde BMW de technici om de hogedruk-diesel pomp te vervangen. Dus de dealer heeft een nieuwe pomp geplaatst en zal opnieuw controleren. De technicus zei dat er brandstof in het distributiekettinggebied lekte via de as en in de olie. Zal het niveau controleren.
Update:
Na 7600 km te hebben gereden met de nieuwe HPF-pomp, kan ik bevestigen dat het de hogedrukpomp was die diesel in de olie lekte. Ik heb vandaag mijn oliepeil gecontroleerd via de peilstok en voor het eerst ging het niet omhoog, maar daalde het zelfs iets (zo niet hetzelfde) dan wat ik 7600 km geleden had geregistreerd. Voordat de HPFP werd vervangen, steeg het behoorlijk na 7 ~ 8k km rijden.
Update:
